Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 17 di 17
Discussione: Problema MMI 2G A6 del 2005 (modello nuovo)
    Audi lover L'avatar di Mili_FF2
    May 2011
    Treviso (TV)
    Audi A6 2.7 berlina tdi quattro tiptronic
    Io in precedenza avevo piu o meno un simile problema con l'audio dell autoradio che andava un giorno si e uno no ! Ho risolto togliendo via la centralina bluetuth causa c'era acqua sotto il vano piedi lato guida !!!
    Jan 2010
    Forlì-Cesena (FC)
    A6 AVANT 3.0 TDI TIPTRONIC QUATTRO
    Dove si trova esattamente questo pozzetto. La macchina non l'opzional del Bluetooth...
    Ho provato a fare un reset e sembra funzionare...
    Mi è capitato un altro problema...Batteria a terra.
    All'Audi mi hanno detto che il problema sembra essere la centralina che gestisce la batteria. mi dicevano che tale centralina dovrebbe "scollegare" la batteria dopo qualche minuti che la macchina è stata spenta. Sembra che cosa non la faccia più e mi si scarichi la batteria.
    Avete un consiglio?
    Grazie, ciao
    Audi lover L'avatar di MaxA6
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    Uhmm
    di solito è la centralina bluethoot con problemi che scarica la batteria
    sicuro che non hai il BT?
    Da un'occhiata sotto il sedile guida
    Jan 2012
    Thanked: 59
    Brindisi (BR)
    Audi a6 3.0 tdi avant quattro
    Citazione Originariamente Scritto da franzc Visualizza Messaggio
    Avete un consiglio?
    Grazie, ciao
    hai fatto il richiamo ufficiale delle ventole che rimanevano accese dopo aver spento la macchina? Vai in conce e col telaio ti fai dire se necessiti di questo richiamo oltre al tubo tergilunotto (avant only).
    Jan 2010
    Forlì-Cesena (FC)
    Ho portato la macchina in officina e non ci hanno trovato niente..(mah..)
    la batteria ha un anno di vita
    il tubo del lavavetri l'ho cambiato un anno fa
    ventole da ferma non se ne sentono (anche perché i problema è sorto pochi giorni fa e la macchina ce l'ho da 4 anni)
    al momento mi ricaricheranno la batteria e poi vediamo se lo fa ancora... (sono dubbioso).
    Discorso Bluetooth:
    sotto al sedile anteriore? come dovrebbe essere fatto? Inoltre come si attiva, se ce l'ho non è attivo. Che tipo di funzionalità può avere? collego iphone alla macchina per vivavoce o ascoltare musica?
    niente streaming solo vivavoce.
    Il modulo Bluetooth è sotto la moquette del sedile anteriore, tanti dopo l'allagamento dato che costa 400/500 lo hanno fatto togliere senza rimpiazzarlo, oppure non c'è mai stato.
    Apr 2011
    Thanked: 47
    Como (CO)
    quoto
