Prova ma prima di procedere segnati i valori precedenti, al massimo se non va rimetti come prima, io questa funzione ce l'ho attiva e se la memoria non mi inganna mi pare diaver fatto proprio così
Allora ho trovato qualcosa che ti può tornare utile, vai alla prima discussione(modifiche vag), a pagina 15 troverai un link postato da kenzo. Troverai audi enthusiast. Li dentro ci sono le codifiche per i vari sistemi di navi. Spero di esserti stato utile. Ciao
Provato ma non funziona, è lo stesso codice che ho attivato io. Ricapitolando :
Dietro il consiglio di Giggio ho attivato :
"Allora frilli, col vag va sulla 5f e attiva tra i vari bit quello Menu ambient light.
Poi vai nel menù verde car-> CARDEVICELIST e selezioni interior light. Indietro e vai su carmenuoperation interior light, porti il valore a 5. Indietro.
Resetti l'mmi e vai...
Le luci rimangono accese con le luci accese e regoli l'intensità dall'mmi." RISULTATO :
Sull' MMI compariva il menu Ambient Light ma in grigetto (non potevo modificare nulla).
Guardando nel forum ho attivato questo:
09 - Centr. Elect.]
[Coding - 07] -> Long Coding Helper ->
Byte 16 -> bit 6 attiva. RISULTATO :
Sull' MMI il menu Ambient Light è ora attivato, posso cambiare da "chiaro" a "scuro" ma non succede nulla, le luci si accendono solo con le porte aperte.
Questa mattina ho fatto una diagnosi con il vag e ho trovato un codice di errore, che se cancello e tolgo tutte queste abilitazioni che ho fatto per le luci piedi non si ripresenta. Il codice è questo :
03157 - Fuctionality limited due to Communications Disruption
000---Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 6
Fault Frequncy: 1
Reset Counter: 117
Milleage: 30073 Km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.28
Time 18:10:15
Vi prego aiutatemi voglio queste luci......
Nessuno mi aiuta !?!?!
RISOLTO....
non so il perchè, ma ieri seri dopo cena con amici sono andato a riprendere l' auto e......queste famose luci funzionano !!!!
Vai un po' a spiegare sta storia.....comunque sono contento, grazie a tutti per i consigli.
