Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Audi A3 8V 2013: codifica comandi vocali con VCDS
    Audi lover L'avatar di lukappaseidue
    Jul 2013
    Catania (CT)
    in attesa della Q3 Business Edition 120CV
    Predefinito Audi A3 8V 2013: codifica comandi vocali con VCDS
    Ciao a tutti.
    ho una richiesta da farvi.
    Potete postare la codifica dei comandi vocali della vostra A3 8V 2013->2014?
    Io ho montato i comandi al volante regolarmente funzionanti, ad esclusione dei comandi vocali e del tasto "*".
    La mia componentistica dovrebbe permettere il funzionamento dei comandi vocali.
    MMI Basic pacchetto business con BT handsfree
    Audi lover L'avatar di dagibrusb
    Jan 2009
    Cosenza (CS)
    A3 Sportback 2.0 TDi 140 CV Ambition FAP Colore LY9B
    Dovresti postare una scansione della lista adattamenti appena entri nella centralina per capire.
    A3 Sportback 2.0 TDì 140 Cv 2008 cerchi A5
    Jul 2013
    Catania (CT)
    ... scusa la mia ignoranza ... in pratica potresti spiegarmi cosa fare esattamente (esempio pratico). grazie 1000
    edit:
    è questa?
    Chassis Type: 8V (5Q0)
    Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 42 44 52 55 5F
    01-Engine -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (J623-CLHA) Labels: 04L-907-309-V1.clb
    Part No SW: 04L 906 021 AL HW: 04L 907 309 B
    Component: R4 1,6L EDC H22 5516
    Revision: 84H22---
    Coding: 02190012032401092000
    Shop #: WSC 06314 790 00021
    ASAM Dataset: EV_ECM16TDI01104L906021AL 002009
    ROD: EV_ECM16TDI01104L906021AL.rod
    VCID: 6FED353EB63D01667D9-803A
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 5Q0-907-379.clb
    Part No SW: 5Q0 907 379 AC HW: 5Q0 907 379 D
    Component: ESC H75 0437
    Revision: 00000000 Serial number:
    Coding: 12F162A220270A740180060401C82548460450806080A4F202 59000405
    ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 008020
    ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_AU37.rod
    VCID: 7DF11F76EC5163F6FF5-8028
    Address 08: Auto HVAC (E87) Labels: 8V0-820-047.clb
    Part No SW: 8V0 820 047 B HW: 8V0 820 047 B
    Component: AC Manuell el H09 0031
    Revision: 20017000 Serial number: 00000000015064
    Coding: 03000104002000001000000000000100
    ASAM Dataset: EV_AirCondiFrontManAU37X 008016
    ROD: EV_AirCondiFrontManAU37X.rod
    VCID: 3561C75694E17BB6775-8060
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 5Q0-937-08X-HV1.clb
    Part No SW: 5Q0 937 084 Q HW: 5Q0 937 084 Q
    Component: BCM MQBAB H H14 0106
    Serial number: 00011311200381
    Coding: 04000A42C2C1227D03844000001C07A8000C00000000000000 0000000000
    ASAM Dataset: EV_BCMCONTI 010001
    ROD: EV_BCMBOSCH_AU37.rod
    VCID: 4683B09AF907E02EEEF-8013
    Subsystem 1 - Part No SW: 8V1 955 119 A HW: 8V1 955 119
    Component: WWS370 130412 041 0580
    Serial number: 130415184616
    Coding: 0A47F7
    Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 A HW: 8U0 955 559 A
    Component: G397_RLS H06 0002
    Serial number: 20112867
    Coding: 00006C
    Subsystem 3 - Part No SW: 8V0 941 531 L HW: 8V0 941 531 L
    Component: E1 - LDS MQB H05 0032
    Serial number: 05 03 2013 00000197
    Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 5Q0-919-283.clb
    Part No SW: 5Q0 919 283 A HW: 5Q0 919 283
    Component: PARKHILFE 4K 009 0026
    Revision: -------- Serial number: 60831310802177
    Coding: 0000040001
    ASAM Dataset: EV_EPHVA14AU3700000 002015
    ROD: EV_EPHVA14AU3700000.rod
    VCID: 377DCD5E8EED89A6659-8062
    Address 15: Airbags (J234) Labels: 5Q0-959-655.clb
    Part No SW: 5Q0 959 655 N HW: 5Q0 959 655 N
    Component: AirbagVW20 011 0361
    Serial number: 003M2R017KNJ
    Coding: 98CCC0000C0000005C540000004800000065
    ASAM Dataset: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002126
    ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X.rod
    VCID: 4B9581AEE2651D46311-801E
    Crash sensor for side airbag; driver side:
    Subsystem 1 - Part No SW: ----------- HW: 480 001 604 13
    Component: SideSensor_Df 001 0887
    Serial number: 35767000000A39309C0V
    Coding: 2D2D2D
    Crash sensor for side airbag; passenger side:
    Subsystem 2 - Part No SW: ----------- HW: 480 001 604 13
    Component: SideSensor_Pf 001 0887
    Serial number: 358670000000279D0D0U
    Coding: 2D2D2D
    Crash sensor for side airbag; rear driver side:
    Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 480 400 304 13
    Component: SideSensor_Dr 001 6149
    Serial number: 3516502C50FEA2160304
    Coding: 2D2D2D
    Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
    Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 480 400 304 13
    Component: SideSensor_Pr 001 6149
    Serial number: 3526502C70FEA211930B
    Coding: 2D2D2D
    Crash sensor for front airbag; driver side:
    Subsystem 5 - Part No SW: ----------- HW: 480 401 503 13
    Component: FrontSensor_D 001 6149
    Serial number: 35565029B0FAE894331R
    Coding: 2D2D2D
    Pedestrian protection crash sensor; driver side:
    Subsystem 6 - Part No SW: ----------- HW: 480 401 604 13
    Component: PedP_Sensor_D 001 6149
    Serial number: 2286502A70FAE8A2F0B+
    Coding: 2D2D2D
    Pedestrian protection crash sensor; passenger side:
    Subsystem 7 - Part No SW: ----------- HW: 480 401 604 13
    Component: PedP_Sensor_P 001 6149
    Serial number: 22965029D0FAE8A5530W
    Coding: 2D2D2D
    Center pedestrian protection crash sensor:
    Subsystem 8 - Part No SW: ----------- HW: 480 401 604 13
    Component: PedP_Sensor_C 001 6149
    Serial number: 2306502C90FBDE34C0B-
    Coding: 2D2D2D
    Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5Q0-953-549.clb
    Part No SW: 8V0 953 521 C HW: 5Q0 953 549 A
    Component: Lenks. Modul 007 0070
    Revision: -------- Serial number: 20041308490755
    Coding: AE08
    Shop #: WSC 30488 000 1048576
    ASAM Dataset: EV_SMLSKLOMQB 009001
    ROD: EV_SMLSKLOMQB.rod
    VCID: 3A7BD46ABDFF94CE9A7-806F
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5G0-920-XXX-17.clb
    Part No SW: 8V0 920 870 B HW: 8V0 920 870 B
    Component: KOMBI H24 0570
    Coding: 07A40A002A80000804006800000000
    ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 008026
    ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_AU37.rod
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None
    Part No SW: 5Q0 907 530 J HW: 5Q0 907 530 F
    Component: GW MQB High 125 1126
    Revision: -------- Serial number: 0000529803
    Coding: 030100F40B0876005B000248080B0000000100000000000000 0000000000
    ASAM Dataset: EV_GatewLear 008010
    ROD: EV_GatewLear_AU37.rod
    VCID: 387FCE6283F386DE6C3-806D
    Generator:
    Multifunction unit control module:
    Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 951 528 HW: 8U0 951 528
    Component: E221 - MFL H02 0014
    Serial number: 06 01 2014 B1288208
    Battery Monitoring Control Module:
    Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 D HW: 5Q0 915 181 D
    Component: J367-BDM H08 0192
    Serial number: 00000000004051251001
    Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: None
    Part No SW: 5Q0 959 593 A HW: 5Q0 959 593
    Component: TSG FS 012 0006
    Serial number: 12041303110049
    Coding: 001C0E205C00040000001002
    ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
    ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
    VCID: 3F8DA57EA6DDB1E6AD9-806A
    Address 44: Steering Assist (J500) Labels: 5Q0-909-144.clb
    Part No SW: 5Q0 909 144 L HW: 5Q0 909 144 L
    Component: EPS_MQB_ZFLS 119 1021
    Coding: 81
    ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 008022
    ROD: EV_SteerAssisMQB.rod
    VCID: 3D71DF76ACD1A3F6BF5-8068
    Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: None
    Part No SW: 5Q0 959 592 A HW: 5Q0 959 592
    Component: TSG BFS 012 0006
    Serial number: 06041306071109
    Coding: 001C06205E00040000001002
    ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
    ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
    VCID: 3E73D87AA1D7B8EEA6F-806B
    Address 55: Xenon Range (J431) Labels: 5Q0-907-357.clb
    Part No SW: 5Q0 907 357 HW: 6R0 907 357 A
    Component: LWR-ECU 005 0070
    Revision: -------- Serial number: --------------
    Coding: 018A000001000000
    ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWLWRMQB 001110
    ROD: EV_HeadlRegulVWLWRMQB.rod
    VCID: F5E187565461BBB6375-80A0
    Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: None
    Part No SW: 8V0 035 864 B HW: 8V0 035 864 B
    Component: MU-S-N-ER 040 0420
    Serial number: A3F00703143183
    Coding: 01730301FF00000021110001000A00002F0004440100010004
    Shop #: WSC 44905 001 1048576
    ASAM Dataset: EV_MUStd4CPASE 002018
    ROD: EV_MUStd4CPASE_AU37.rod
    Engine Control Module 2:
    Subsystem 1 - Part No SW: 8V0 919 866 A HW: -----------
    Component: ECE 2013 --- 0021
    Serial number: --------------------
    Seat Adjustment Driver Side:
    Subsystem 2 - Part No SW: 8V0 919 603 C HW: 8V0 919 603 C
    Component: DU Std H48 0013
    Serial number: AUZ8Z9DY3004UU
    Sound System:
    Subsystem 3 - Part No SW: 8V0 919 614 B HW: 8V0 919 614 B
    Component: ControlUnit_B H33 0037
    Serial number: C1000006031300010138
    End -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ultima modifica di lukappaseidue; 28-05-2014 alle 23:04
    Jul 2013
    Catania (CT)
    nessuno mi aiuta? :(
    Jan 2010
    Thanked: 138
    A3 8PA 2.0 tdi DSG Ambition
    Citazione Originariamente Scritto da lukappaseidue Visualizza Messaggio
    la 8V e' nuovissima, e non sono molto diffuse le info sulle codifiche...
    nella 8P i comandi vocali erano nel modulo del telefono, centralina 77, e tu quella non la hai.
    forse e' per questo che il pulsante dei comandi vocali resta morto...
    e' mia ipotesi, non conosco la rete di bordo della 8V, ne' i nuovi MMI ecc
    ciao da Paolo
    Jul 2013
    Catania (CT)
    Per chi ha il sistema MMI Basic del pacchetto business (5,8), comandi al volante e comandi vocali, potrebbe gentilmente postare la propria codifica (modulo 5F)?
    Grazie a tutti
    Jan 2011
    Cuneo (CN)
    A3
    Predefinito Vorrei capirci di più
    @lukappaseidue
    Hai l'MMI con Navi basic, giusto?
    Il Vivavoce Bluetooth funziona regolarmente?
    Tu vorresti attivare i comandi vocali giusto o il vivavoce Bt?
    Jul 2013
    Catania (CT)
    Citazione Originariamente Scritto da pistino Visualizza Messaggio
    @lukappaseidue
    Sto parlando dei comandi vocali SDS per comandare tutto l'apparato multimediale.
    il BT funziona perfettamente
    Jan 2011
    Caserta (CE)
    audi a3
    ciao lukappaseidue dovrei montare anch'io i comandi al volante su una nuova audi a3 8v. basta il volante con i relativi comandi? oppure bisogna cambiare anche la centralina?
    mi potresti postare la codifica? grazie mille in anticipo
    Nov 2016
    Varese (VA)
    A3 Sportback 8v
    Scusate poi come avete fatto ad attivare i comandi vocali?
