Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 29 di 29
Discussione: Aprire botola serbatoio carburante A4 (foto)
    Feb 2011
    Verona (VR)
    A4 B8 Avant 2.0 TDI 143 CV Advance 09
    GRazie!!! spero veramente che se a qualcuno serve, possa essere d'aiuto
    Mi sono lavato le mani unmilione di volte e dopo la doccia ancora sento l'odore del diesel.
    Ho letto alcuni post sulla qualità dei vari diesel. Ho acquistato la macchina a 80.000Km e ora ne ha 120.000Km ed io personalmete non ho mai fatto gasolio speciale. Il serbatoio mi sembrava molto pulito. Mi aspettavo una morchia nera e magari un po di acqua...ma sono rimasto sorpreso...
    Ecco altre foto
    serbatoio con un quarto di diesel...si nota in fondo un leggero velo color porpora
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    interno serbatoio
    [IMG][/IMG]
    interno serbatoio
    [IMG][/IMG]
    Pompa appena estratta.Sotto alla pompa c'è una valvolina in gomma rossa. Premendola si svuota tutta la pompa, cosi è piu facile per rimontarla.
    Dentro alla pompa c'è un filtro in rete d'acciaio sottile ma era bello pulito. Ho cercato di fare una foto ma non si vede, avrei dovuto smontarla.
    [IMG][/IMG]
    Ultima modifica di albert75; 06-06-2014 alle 00:44
    Audi lover L'avatar di zio14
    May 2013
    A3 SportB 2.0 Tdi 140cv 2012
    Albert75 = MacGyver fantastico ingegno, bravo. Quindi non ci sono blocchi
    Audi lover L'avatar di Nygagi
    May 2014
    Bari (BA)
    Audi A4 2.0 Advanced 143cv
    bravi albert... io mi spavento solo a togliere il sedile! ahahahah
    Audi A4 B8 Berlina Advanced 2.0 143cv - Se puoi farlo, fallo!
    Feb 2011
    Verona (VR)
    Citazione Originariamente Scritto da zio14 Visualizza Messaggio
    in effetti di puntate da giovane ne ho viste parecchie, ma lui e' ineguagliabile...con un pezzo ti tubo e un tondino di ferro ti avrebbe fatto saltare un palazzo, io ho solo svitato una ghierahehhehehheh.
    Per staccare il sedile invece, un gancetto di plastica mi si e' rotto, ma sulle istruzioni sarebbe scritto di sostituirli entrambi ogni volta....e poi ho visto che tiene lo stesso.
    l'unica cosa che avrei fatto sarebbe stata la sostituzione della guarnizione di tenuta del tappo sul serbatoio...se per caso quella trafila un goccino, quando faccio il pieno diventa un macello. l' odore del gasolio non lo togli piu!!. Anche se effettivamente sopra c'e' un altro coperchio anch' esso con la guarnizione.
    May 2013
    non è poi così necessario, non deve avere una tenuta come se ci fosse una pressione
  7. #26
    Audi lover L'avatar di peppino198
    Sep 2014
    Ferrara (FE)
    audi a4 b8
    ciao rispolvero questo post sperando che riesci ad aiutarmi devo fare il tuo stesso identico lavoro ma ho un dubbio riguardo al tubicino di pescaggio se al'interno del serbatoio e libero o incastrato da qualche parte ? in che posizione era quando hai sfilato la pompa?
    Ti spiego io ho un problema che quando arrivo sui 250 km di autonomia la makkina non va in moto il meccanico mi diceva che magari ho il tubo di pescaggio sollevato o addirittura che sia venuto via dalla pompa .Ti risulta che quest'ultimo possa sganciarsi dalla pompa.
    Spero in un tuo aiuto perche domani vorrei fare il lavoro
  8. #27
    Sep 2014
    Ferrara (FE)
    audi a4 b8
    Nessuno ?
  9. #28
    Dec 2010
    Ferrara (FE)
    A4 allroad 2.0 170 cv
    Ciao a tutti.
    Penso di aver letto tutti i post riguardanti la botola del serbatoio ma una cosa mi sfugge.
    A fianco della botola con le tre viti c'è un tappo di plastica nera, tondo e grande più o meno come una moneta da 2 euro con 4 alette, inserito ad incastro.
    Alla consegna hanno dimenticato la panca appoggiata. L'ho alzata e questo tappo è sporco di gasolio. Volevo pulirlo bene ma non so se tirare per toglierlo...
  10. #29
    Audi lover L'avatar di FILIPPOSS
    Aug 2016
    Thanked: 7
    A4 B8 8K2
    Non ho capito una cosa, ma la pompa pesca sempre dal fondo? O l'altezza di pescaggio varia in base alla quantità del carburante?
