sui canale 013 e 014 i valori devono essere piu vicino al 0 , diciamo 0,0 o +0,1 o -0,1. mi semba che fino a +/- 0,15 possono andare , se e di piu sono dolori. su quelli altri canali mi devo informare.
se non ricordo male anche il suggerimento del vcds stesso dovrebbe dire quale sia il range.
Grazie a tutti ragazzi
Ciao ragazzi, grazie per le numerose risposte.
Faccio una risposta unica:
- La fumosità non è costante, mi è capitata solo quando sono arrivato ad altissimi regimi (>4000 rpm).....e dato che non spremo le marce ogni giorno, l'ho vista solo un paio di volte fino ad ora
- Filtro aria e gasolio sono sicuramente a fine vita. Li cambierò molto presto e vedremo se qualche cosa cambia.
- Il livello dell'olio è sicuramente OK.
- Gli iniettori.....ah.....bella domanda....non conosco sintomi che mi possano far dubitare di loro....il motore gira bene....niente spie.....cosa dovrei guardare di preciso per scoprire se mi stanno lasciando? Cmq faccio una vaggata e guardo i valori ai canali 013 e 014 e vi faccio sapere.
Per una frazione di secondo, o anche più, il motorini d' avviamento stenta, oppure per un' attimo, nel momento in cui gira il motorino, si blocca e si spegne il quadro, e poi riparte...
Niente di tutto questo, all'accensione è un orologio! Credo che una bella ripulita con filtri aria e nafta nuovi le farà bene. Vi farò sapere.
