Risultati da 1 a 10 di 48
Discussione: RETROFIT PULIZIA CORPO FARFALLATO E VALVOLA EGR .
    Audi lover L'avatar di Ale-S3
    Thanked: 15
    Massa-Carrara (MS)
    AUDI A4 AVANT 2.0 TDI 194 cv .
    Predefinito RETROFIT PULIZIA CORPO FARFALLATO E VALVOLA EGR .
    Scrivo questa guida per i diversi utenti che mi han chiamato per avere spiegazioni su come effettuare questo tipo di manutenzione . Ecco come si presenta il vano motore delle motorizzazioni 2.0 :
    Togliendo il coperchio sulla destra troviamo la valvola egr e il corpo farfallato :
    Prima dovete allentare il manicotto nero sulla destra che va all intercooler , poi il corpo farfallato e l egr con una serie di viti torx . Ricordate di staccare i due connettori elettrici .
    Una volta che le avete smontate procedete alla pulizia dei residue carboniosi dovuti al riciclo dei vapori olio con benzina ed una spazzola .
    Una volta puliti dovranno essere in queste condizioni :
    Consiglio di effettuare questa pulizia ogni 6 mesi oppure 10000 km .
    WORK IN PROGRESS
    Bannato
    Jan 2014
    Thanked: 93
    a4 b8 avant S line 170 cv
    Ottimo ale, si nota che sei tornato dalle "ferie"
    Audi lover L'avatar di manuel89
    Jun 2013
    A3
    Ma è lo stesso procedimento per un audi a3?
    Thanked: 15
    Massa-Carrara (MS)
    marcodriver avevi dubbi ? Ahhhhhhh .
    Manuel si non cambia nulla , se vuoi postere una foto per scrupolo ma il procedimento e' uguale .
    WORK IN PROGRESS
    Jan 2010
    Thanked: 138
    A3 8PA 2.0 tdi DSG Ambition
    Citazione Originariamente Scritto da manuel89 Visualizza Messaggio
    Citazione Originariamente Scritto da Ale-S3 Visualizza Messaggio
    Manuel, non cambia nulla , se vuoi postere una foto per scrupolo ma il procedimento e' uguale .
    nella a3 2.0 tdi motore BMM (in produzione negli anni 2006-07-08), la egr si trova dietro il motore, sulla sinistra aprendo il cofano, vicino alla paratia dell'abitacolo.
    e accanto, un poco a destra, hai la turbina e mille tubicini, cavi, ecc.
    e' una posizione difficile da raggiungere, c'e veramente poco spazio, non si passa con le mani e con le chiavi inglesi.
    e credo che qualche vite di fissaggio dell'egr, ad esempio la flangia all' ingresso dei gas di scarico, si possa raggiunge solo da sotto (mettendo cioe' la macchina sul ponte e smontando "mezzo motore" da sotto).
    secondo me, nella a3, motore BMM, e' oggettivamente piu difficile smontare l'EGR, rispetto al motore a4 visto in foto, nei post precedenti.
    invece il motore bkd, sempre sulla a3, anni 2004-05-06, aveva la egr sul frontale, ed e' facile da raggiungere e lavorarci sopra.
    non ho idea di dove sia montata la egr nei nuovi motori commn rail, della A3, sigla CBAB, CBBB ecc (dal 2009 in avanti).
    Ultima modifica di loschiaffo; 06-06-2014 alle 14:49
    ciao da Paolo
    Jun 2013
    Trieste (TS)
    Audi A4 Avant 2.0 TDI 143cv 2009
    Proprio oggi ho effettuato la pulizia del corpo farfallato e dell'Egr, avendo 87000 km, e pensavo di trovare molta morchia invece mi è andata devo dire abbastanza bene, tempo impiegato poco più di un'oretta, 24 euro per 3 guarnizioni, poca morchia, ma abbastanza tenace nel andar via, infatti oltre alla benzian ho usato anche un pò di diluente nitro come facevo con il
    carburatore una volta e devo dire che sono contento provata la piccolina e la si sente più felice anche lei
    vi posto le foto che o fatto
    Bannato
    Jan 2014
    Thanked: 93
    Una domanda kobra 42, le guarnizioni che hai cambiato dove le hai prese? Grazie
    Nov 2010
    Thanked: 104
    Mi Sà mi Sà mi toccherà fare anche a me questa operazione........
    Jun 2013
    A3
    ragazzi io ho ottenuto la guida ufficiale audi dal mio amico che ci lavpra per eseguire la pulizia alla mia A3 del 2009
    Nov 2010
    Thanked: 104
    È come facci la ad averla......??????
