Io la sto ancora cercando....devi cercare su iternet o da qualche autodemolizione.
non lo so....sulla baia la F la vendono appositamente per i fari bi-xenon e per il retrofit post. a led
Sapte magari quali sono tutte quelle compatibili per i bixenon led del restyling
Perche im rete ho trovato A-F-K-H etc etc con prezzi molto diversi tra loro, la K piu cara di tutte...
Quindi se magqri so con certezze quelle compatibili per il restyling, cerco un buon affare...
Grazie!
A quanto ne so io se tu hai una C non puoi scendere ad A ma salire verso le F - K - P perchè sennò rischi di perdere alcune funzioni che ora hai poi salendo potresti abilitare alcune funzioni che ora non hai tipo i fendi attivi in sterzata ecc. Poi mi sembra molto strano che la A supporti i bi-xenon perchè quella veniva montata sui primi modelli A3 anno '04 dove il bixenon non c'era ancora ma bensi solo lo xenon anabbagliante. In ogni se decidi di fare un acquisto passa prima in Audi e chiedi conferma di quale modello supporta effetivamente la tua...non vorrei che compri una centralina inadatta.
Ciao, io possiedo una A3 Sportback 1.6TDI 90cv '12, con DRL led (bixenon ovviamente) originale più Cruise e MFL aggiunti dopo...
La centralina che avevo in origine era una AH, che poi ho sostituito con una K per una serie di eventi che puoi leggere qui:
http://forum.audirsclub.it/showthrea...MFL&highlight=
Credo proprio che la K sia la più alta come livello di opzioni disponibili, percui ne trovi una dalla germania come ho fatto io (110€) e stai apposto!
Inoltre, per conoscere il codice della tua devi controllare all'indirizzo 09.Cent.elet. del VCDS, oppure chiami in Magazzino Audi e gli dai il tuo telaio, e ti dice quale monti.
Spero di esserti stato d'aiuto...
Ciao!
Ultima modifica di kazzaa89; 31-07-2014 alle 00:12
Grazie per le info, sinceramente mai sentita questa sigla AH.,,
Chiedo scusa, non è AH ma 1K0 953 549 DB
Scusate ma quando faccio il turno di notte capita di svalvolare!
