Risultati da 11 a 20 di 22
Discussione: Consumo olio 143cv multitronic
    Audi lover L'avatar di Alessiogt
    Apr 2014
    Forlì-Cesena (FC)
    A4 B8 avant 2.0 TDI multitronic
    Comunque quella del sensore è veramente poco affidabile! Anche io voglio la vecchia astina, le prime B8 l'avevano
    May 2014
    Thanked: 5
    Audi A4 B8 2.0 Tdi Multitronic Advanced 143cv
    Citazione Originariamente Scritto da paolo_audi Visualizza Messaggio
    Il livello e' tornato da un paio di gg al massimo. Considerando che l'olio non può aumentare da solo se è stato consumato temo che il sensore non sia troppo preciso. A meno che durante la rigenerazione sia passato tanto gasolio insieme all'olio ma un volume pari a mezzo litro d'olio mi sembra impossibile.....
    Se non mi sbaglio la rigenerazione utilizzando il gasolio viene fatta con il DPF non con il FAP come nel caso della B8
    Ultima modifica di Skygio99; 13-06-2014 alle 09:56
    Apr 2014
    Audi A4 Avant 2.0 TDI 143cv
    Ultima modifica di smecca; 13-06-2014 alle 11:17
    Utente (cancellato)
    Ospite
    Per cui durante la rigenerazione non passa gasolio insieme all'olio ? Avevo letto in qualche post che poteva capitare...
    May 2014
    Thanked: 5
    Vado a memoria:
    Il problema con il FAP dovrebbe essere più contenuto rispetto al DPF, un eccesso di gasolio nel' olio motore tale da far aumentare visivamente il livello dell' olio potrebbe essere dovuto ad un numero eccessivo di rigenerazioni non andate a buon fine, tipico di un uso cittadino o se si hanno problemi con il sensore differenziale della pressione del FAP (famoso G450)
    Nei casi limite potrebbe rendersi anche necessario un cambio anticipato dell' olio se è presente troppo gasolio.
    Audi lover L'avatar di zio14
    May 2013
    A3 SportB 2.0 Tdi 140cv 2012
    Citazione Originariamente Scritto da Roby1576 Visualizza Messaggio
    Quando fanno il tagliando usano un'astina che hanno loro nei service!!
    Volendo si può montare in tutte le nostre macchine, basta rimuovere il tappo e comprare l'astina!! C'è già un post che ne parla..
    A me in Audi mi hanno detto che non è in vendita, ce l'hanno solo loro nelle officine per i tagliandi.
    Audi lover L'avatar di Roby1576
    Nov 2013
    Cagliari (CA)
    Citazione Originariamente Scritto da zio14 Visualizza Messaggio
    Ti hanno detto una cavolata! Altri utenti del forum la hanno montata! Devi ordinarla come ricambio e oltre l'astina serve anche il tubetto che va al motore ( dove ci scorre l'astina dentro).. Sarà una cosa che farò anche io.. Di questo sensore non mi fido più di tanto..
    May 2013
    aahhhhh....bene, cerco nel forum se qualcuno riporta il codice ricambio a meno che qualcuno fa prima voi a postarlo
    Socio Audi RS Club
    Jun 2013
    Thanked: 100
    audi A5 coupè
    non penso si possa togliere il tappo per mettere l'astina il tappo è di ghisa e sigillato perché da un certo periodo le A4 sono state prodotte con il sensore senza astina
    Nov 2013
    Cagliari (CA)
    Un tappo in ghisa su un monoblocco in alluminio? Mmm..
    ---------- Post added at 23.45.10 ---------- Previous post was at 23.38.01 ----------
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...razione-da-MMI
    ---------- Post added at 23.45.45 ---------- Previous post was at 23.45.10 ----------
    Ho trovato la discussione..
