Originariamente Scritto da
follo
Deve essere la configurazione tipo delle flotte e degli autonoleggi. La mia qualcosina aveva, ma niente di irrimediabile, ad esempio i pulsanti MMI sul tunnel erano semi incollati => ho aperto e pulito tutto (c'era l'inverosimile dentro!!); oppure una gomma era era molto più consumata delle altre => cambiata.
Cosa intenti con "sbloccato"? Io ho preso il cavo clone con VCDS 12.12.0 e ho fatto le modifiche. In concessionaria normalmente non si accorgono di niente, a maggior ragione se l'auto è di importazione quindi danno la colpa a quello se alcune funzioni sono diverse. L'unica cosa che faccio, prima di portarla al service, è ripristinare il funzionamento normale dello start&stop, per poi disabilitarlo appena me la ridanno indietro
Se intendi le frecce, smontarle è una cavolata, si fa in 2 minuti con le mani nude. Per gli xeno invece è un mezzo casino, occorre smontare le ruote e parzialmente le coperture interne del passaruota
Quello che ho montato è di una golf. Il gommista era sicuro dell'equivalenza, ma comunque l'ha montato sull'auto per verifica ed era perfetto.
Stesse identiche sensazioni anche io. Nonostante venissi da una golf con impianto base, quindi niente di chè, ho sentito la differenza in negativo. Neanche a farlo apposta, propio ieri sera ho montato il sub originale del sistema sound system (quello optional da 300 euro) e stamattina ho finito di richiudere tutto. Oggi provo come va, ma già da fermo sento la differenza. Io assolutamente non volevo niente di professionale, solo un suono più "presente" perchè prima mi sembrava molto molto acerbo e vuoto.
Ho anche comprato il tweeter centrale da mettere dietro lo schermo mmi, ma mi sono dimenticato di ordinare 2 puntalini per il connettore che mi arrivano martedi, poi momterò anche quello. Appena finito tutto faccio un resoconto dettagliato e la spesa è molto bassa (probabilmente in rapporto alla qualità dei componenti, ma a me va benissimo così). L'idea di trasformare l'impianto base in un sound system me l'ha data @Matteo.C che ringrazio, la trasformazione è concettualmente una stupidata, ci vuole solo parecchia manualità per la cablatura e lo smontaggio delle parti in plastica.
Appena possibile la faccio, solo che col cellulare è impossibile vista la sensibilità scandalosa dei sensori così piccoli. Devo portare fuori la macchina fotografica seria e poi mi sbizzarrisco
