Originariamente Scritto da
By3z
Il filtro lo dovresti trovare come "filtro abitacolo", ad ogni modo sulla 8L era in una specie di "cassetto" sotto il parabrezza lato passeggero. Credo che sulla 8p non lo troverai molto distante da lì
Anche a me faceva una puzza terribile e volevo usare la bomboletta (già usata tempo fa...) e poi ho scoperto che il filtro era NERO... Una cosa davvero indecente
Cambiato filtro, odori spariti
Comunque se non è quello (cosa da controllare PRIMA DI TUTTO) sappi che le bombolette funzionano molto bene però i risultati migliori non li ottieni spruzzando dentro le bocchette ma devi:
- Aprire la scatola filtro.
- Togliere il filtro.
- Chiudere l'auto e azionare AL MASSIMO della ventilazione il clima col compressore (e quindi il motore) acceso.
- Far aprire la paletta del ricircolo.
- Spruzzare almeno mezza bomboletta dalla fessura della paletta ricircolo sulla scatola filtro.
- Lasciare andare così per una decina di minuti.
- Rimontare tutto.
Vedrai che bene dopo
(e no... la schiuma non esce dalle bocchette zozzando tutto... almeno a me non è successo!)
