Salve ragazzi ho appena acquistato una a3 del 12/2009. Non riesco a capire nella manopola delle luci la differenza tra Drl e luci di posizione. In entrambe le selezioni mi sembra che non cambi assolutamente nulla...
i fari sono come questi
Drl (luci per il giorno)sono le luci deboli (come quelle di posizione) ma a differenza di quelle di posizione , non fanno accendere le luci rosse dei fari posteriori
Inviato dal mio Sony Xperia Z utilizzando Tapatalk
Guarda io ho i fari bixenon con i led a me ad esempio in Drl si accendono solo i led anteriori in modo intenso. Se metto quelle di posizione si accendono i led avanti e indietro ma meno intensi. Credo sia lo stesso principio ma ovviamente senza led in questo caso
DRL = daytime running light. Cioé Luci diurne.
Nelle audi più recenti ci sono i led sul muso. E si accendono solo le luci davanti, resta spento tutto al posteriore e resta spenta l'illuminazione del quadro strumenti.
Lasciando la manopola luci su drl, le luci diurne si accendono e spengono "sotto chiave", senza toccare niente altro (es non hai il cicalino quando apri la portiera).
Tutte le altre luci invece le devi accendere e spegnere tu.
Col vag, entrando nella centr 09, trovi vari bit, che dicono "drl via fog light". Oppure "drl via low beam" oppure "drl via separate light". Attivando uno di questi bit, puoi scegliere quali luci vuoi usare come drl: i fendi, oppure gli anabbaglianti, oppure le luci posizione (i led li hai solo in abbinamento con i bixeno).
Ci sono anche delle impostazioni "paese" (es. Scandinavia o nord america).
In Ogni paese, esistono regole di omologazione differenti per le luci.
le centraline audi le supportano tutte. In fabbrica predispongono la macchina in base al mercato di destinazione, semplicemente con una "spunta" dei bit nella centralina.
ciao da Paolo
Zermes (11-10-2018)
Grazie a tutti per l'aiuto! siete grandi!
