Buongiorno, vorrei sapere se qualcuno ha fatto la distribuzione all'AUDI A4 2009 2.0TDCI, a quanti km si fà e il costo all'incirca, presso un service AUDI.
GRAZIE
GRAZIE
Si fa a 150.000, ma su certe auto è prevista anche a 180.000€ io l'ho fatta a settembre in audi a 700€
[B][SIZE=3]IL MIGLIOR DISPREZZO E' LA NON CURANZA...[/SIZE][/B]
il mio libretto service dice 180.000 Km, probabilmente anzi sicuramente la farò prima....per il costo se vai in Audi con gli sconti All-Service 2014 fare la distribuzione più sostituzione pompa acqua sei intorno ai 750€ (dipende poi dalla motorizzazione che hai)
La mia sul libretto riporta 210.000. Attualmente sono a 73.000, ce un limite di tempo?
No, nessun limite di tempo da parte di Audi, solo che alcuni meccanici dicono di sostituirla ogni 5-6 anni, comunque basta controllarla personalmente e vedere in che condizioni è, dicono che è facile smontare il carte in plastica, io appena avrò un pò di tempo ci proverò...
Trita e ritrita...questa minimo è la decima discussione a riguardo... Comunque avevo messo una foto del mio libretto dove dice che i diesel (tutti) va fatta a 210.000 senza limiti di tempo.
la mia è diesel e il mio libretto service dice 180.000 ....quindi non tutti i diesel
I motori diesel iniettore pompa, prodotti fino al 2009, facevano la distribuzione a 120k. Forse per le ultime serie prodotte era a 150k (ma non ci scommetterei).
Con i motori common rail, dal 2009-2010 in avanti, audi ha allungato i tempi della distribuzione.
nelle prime serie CR era 150k, poi 180k e ora, negli ultimi motori usciti, è 210k.
Ho visto i valori sui vari libretti manutenzione di miei amici. con vetture di anni differenti (e motori differenti) la scadenza della distribuzione è diversa.
Controllate in audi col telaio oppure la sigla motore. La scadenza della distribuzione è una cosa "abbastanza" importante...
Alessiogt ha fornito dati imprecisi, nel suo post: le scadenze non sono tutte uguali a 210k!!
Ultima modifica di loschiaffo; 14-06-2014 alle 20:05
ciao da Paolo
La mia è di dicembre 2010
---------- Post added at 20:10 ---------- Previous post was at 20:08 ----------
Io ho solo detto quello che dice il mio libretto!
Quoto il numero di discussioni al riguardo....facciamo un pò più di attenzione per il corretto funzionamento ed utilitá del forum! Caspita,ci sono due discussioni uguali nella stessa pagina addirittura
Capisco che un nuovo utente possa fare l'errore,ma se giustamente un moderatore non se ne accorge mi aspetterei che gli utenti più esperti non gli vadano dietro altrimenti qui diventa un bordello
Ultima modifica di Pirandello; 15-06-2014 alle 12:16
