Mobil 1 ottimo olio, spesso (e con soddisfazione) usato in famiglia sulle varie auto con turbocompressore.
Personalmente sull' A6 ho sempre utilizzato Castrol finchè ho fatto tagliando in Audi. L'ultimo cambio olio invece non ho portato in Audi e ho messo il Motul, sono molto soddisfatto.
non mi fido io di questi oli long live 30 000. sempre lo cambio FINO A 15.000
IKURA ogni quanto lo cambi ?? Ma l' mmi indice voce di intervalli manutenzione ê affidabile ? Io mi regolo con quello , anche se ultima volto l' ho tolto comunque 15k !
puoi impostare via vag l'intervallo (30k o 15k) e ti avvisa lui. affidabile lo è perché collegato al contachilometri.
x F.audi6 era mobil esp pagato €16 scontato se non ricordo male a lt, avevo aperto forse una discussione su quanto mi era accaduto se non erro però ripeto questa è stata la mia esperienza purtroppo non tutti i motori rispondono uguali il mio faceva il tipico rumore quando riavvii il motore dopo il cambio d'olio che sparisce dopo qualche secondo mentre nel mio caso no neanche dopo 100km sostituendolo è sparito
Io pensavo che facessi un calcolo in base alla viscosità e altri parametri non il conto alla rovescia !!
Con Castrol long life in Audi normalmente sui 22-25 kkm...cmq sempre prima di quello che mi diceva MMI...adesso vorrei scendere a 15kkm..
Capito ,, ok ,, io per esempio alla mia ex BMV 530d, quando sostituivo olio mi diceva lei quando sostituirlo , km rimanenti in base a dei calcoli che facevano i sensori , non faceva solo conto alla rovescia in base al contachilometri , pensavo che per Audi fosse lo stesso ,, invece da quello che ho capito Audi si imposta con vag tipo di olio se Long life o normale e poi inizia il conto alla rovescia ?? Comunque io con il castrol non ho capito ancora la differenza fra professional 5w30 edge e FST edge 5w30 , c' ê chi dice che sono stessi oli c' ê chi dice che il professional è un LL , mentre FST non lo sia ,. In effetti se provate ad andare sul sito della castrol mettendo i dati vettura ti da 2 possibilità un olio sostituito max 15k ( FST) e l' altro 30k ( castrol edge professional ) ,.. Boo????!!
Cbd Audi fa calcolo non solo alla rovescia ma adegua i km da percorrere al tipo di guida. A dicembre per le feste ero a casa e il cbd a far tanta città scendeva parecchio
A me che guidi tipo schumacher, che vada piano o che faccia solo urbano mi calcola i rimanenti a partire dai 30000 totali
