Apertura e chiusura finestrini con telecomando
Ciao a tutti ragazzi,ho un piccolo problema...sensa aver toccato niente con vag e su mmi non riesco più a chiudere ed aprire i finestrini e il tettino con il telecomando...sull mmi su finestrini,apertura confort,su finestrini anteriori posteriori e tettino sono tutti su on...
Cè qualche procedura per rifarli aprire e chiudere con telecomando?
Non hò cambiato ne batteria.ne fatto niente di strano...
Saluti Gabriele
hai provato a mandare i finestrini a fine corsa in chiusura e tenere premuto in sollevamento il tasto finestrini per 5 secondi? Così facendo si riprogramma la comfort per quanto riguarda i finestrini.
Si ho provato....tutti e quattro i pulsanti ho devo premere solo il tasto del finestrino lato guida?
Inizia dal lato guida se non ricordo male basta il lato guida altrimenti lo fai per tutti. Quadro acceso ovviamente meglio se con motore avviato.
Dimmi se sbaglio....tiro giu tutto il finestrino,poi lo tiro su e tengo in su il pulsante per 5 secondi oltre la chiusura...giusto? :-)
esatto. ne bastano un paio di secondi ma 5 vai sul sicuro. Funziona?
Appen esco da lavoro...ti faccio subito sapere....grazie caro. :-)
Non è che hai scarica la pila del telecomando ?
Peró la macchina si chiude e si apre bene....Anche a parecchia distanza...
Inviato dal mio iPhone 5s utilizzando Tapatalk
