Che io sappia il sensore che riceve il segnale della apertura e chiusura comfort non riceve benissimo il segnale..devi puntare la chiave proprio verso il parabrezza
ma dice che non ha problemi col telecomando.Ci sara' da codificare credo
Ok....matpat ho provato...niente..neache con il telecomando funziona...come si fa per codificare?
Inviato dal mio iPhone 5s utilizzando Tapatalk
---------- Post added at 19.38.23 ---------- Previous post was at 18.58.45 ----------
Telecomando di scorta...scusate
---------- Post added at 20.49.30 ---------- Previous post was at 19.38.23 ----------
Tutto risolto...per chi avesse lo stesso problema,io hó fatto in questo modo...finestrino per finestrino...abbassato tutto il vetro,tirato su di nuovo tutto...lasciato il pulsante di sollevamento e ritenuto premuto il pulsante di sollevamento per circa 2 secondi...e il tutto ha ripreso a funzionare,compreso il tettino...
Grazie a tutti!!!
Ultima modifica di Matpat3; 17-06-2014 alle 21:23
JamesTKirk74 (31-07-2016)
Meglio così. Era solo da riprogrammare.
Fatto reset finestrini !! In poche parole !
Ringrazio tutti per questa discussione ho risolto il medesimo problema solo tribolando un po' di più.
Davide
nel manuale di uso e manutenzione parlano proprio di memorizzare i fine corsa dei vetri elettrici.
Ogni volta che si stacca la batteria, bisogna fare un ciclo apri-chiudi, con ogni vetro elettrico, mantenendo attivato il pulsante ancora per 2-3 secondi quando il vetro è arrivato in cima.
cosa hai fatto di preciso?
Perché hai tribolato di più?
Diciamo che avendo lavorato con vag e menu' verde per attivazioni pensavo di aver disattivato la funzione, di conseguenza ho lavorato sulla 46 (confort) nella parte coding e canali adaption da 1 a 4 e sul 61 poi mi sono spostato piu' in superficie sul menu' verde ma ho trovato poco e niente sulla confort finestrini in seguito su mmi funzione car-sistemi-finestrini-apertura confort ant e post. Trovando tutto ok ho fatto ricerca su google ed ho trovato questa discussione ho provato per 3/4 volte la procedura et voilà tutto risolto. Diciamo che mi sono complicato la vita quando la soluzione era a portata di dito.
PS Ho staccato la Batteria per sostituzione volante 10/15 gg fa ma mi sembrava che la funzione era poi rimasta e da 2 giorni a ieri non funzionava piu' boh....
Davide
Rispolvero il post...
Stesso problema con la mia a6 4g però.
La riprogrammazione sulla chiusura finestrini ha funzionato ma sull'apertura no.
Qualcuno sa se la procedura è diversa?
