Pagina 4 di 5 PrimaPrima 12345 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 42
Discussione: Sostituzione volante con palette
  1. #31
    Audi lover L'avatar di ale82tjpower
    Jul 2014
    Thanked: 99
    Audi a3 sportback 1.8 tfsi ambition
    Inanzitutto ti consiglierei di chiedere dove l'hai acquistata se ti fanno la modifica, è sufficiente acquistare solo il volante con le palette, l'airbag va benissimo quello che hai giá. Se ti rispondono picche te lo cerchi su ebay e te lo monti da solo se te la senti... L'unica cosa è che poi devi fare la codifica via vag per attivare le palette del cambio!
    Oct 2015
    Macerata (MC)
    s3 sedan
    Citazione Originariamente Scritto da ale82tjpower Visualizza Messaggio
    Perfetto, ma si rischia di perdere la garanzia nel caso? Grazie di cuore per la risposta
  4. #33
    Jul 2014
    Thanked: 99
    In teoria si secondo Audi, mentre in pratica no perchè alla fine monti un accessorio originale perfettamente compatibile e in più rimonti lo stesso airbag senza modificare nulla. Chiaro che se non vanno più i comandi al volante o il clacson poi sono affari tuoi se non l'hai comprato da loro, ma se hai un problema al motore o al resto non possono dirti che la macchina non è più in garanzia perchè hai cambiato il volante! Per esempio se monti le molle ribassate perdi la garanzia sugli ammortizzatori, mica su tutta la macchina! Certo un capo officina s....zo può anche provarci a dirti che la garanzia l'hai persa, io lo prendo a calci in c..o ahahahah!!!
    Se rimappi perdi la garanzia su tutta l'auto, li si hanno ragione.
  5. #34
    Oct 2015
    Macerata (MC)
    s3 sedan
    Grazie Mille ale82 davvero quello che volevo sapere...
  6. #35
    Audi lover L'avatar di meopatacca
    Apr 2015
    Thanked: 18
    Audi A4 2.0 TDI DPF Tiptronic Ambiente
    Sto per passare anche io ad un volante con comandi e palette, vorrei chiedere se la mia 19 e compatibile, ho già cruise control
    Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
    Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
    Component: Lenks.Modul H17 0014
    Revision: -------- Serial number: 90372KGI001MS
    Coding: 000016
    Shop #: WSC 06325 000 00000
    VCID: 3D774FAFA4F37CF6B0B-8068
    Component: E221 - MFL H02 0010
  7. #36
    Jul 2014
    Thanked: 99
    Eh qua alzo le mani, ti vorrei aiutare ma non so... Vediamo se qualcuno più esperto riesce ad aiutarti...
  8. #37
    Dec 2013
    audi A5 3.0 tdi quattro
    Ciao anche io vorrei mettere il volante con i paddle per la mia audi a5 3.0 tdi del 2011 in audi nemmeno a dirlo hanno detto che non possibile perchè la centralina potrebbe non riconoscerlo, è vero secondo voi? c'è qualcuno che sa se si può fare??? un saluto a tutti
  9. #38
    Audi lover L'avatar di cpdA3
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    A3 8P 2.0 tdi dsg ambition
    Alla peggio, dovrai cambiare anche la centralina sul piantone dello sterzo.
    Alcune infatti sono "modello base" e non gestiscono "niente". Se tu hai già cruise o comandi radio sul volante, è molto probabile che la tua centralina possa gestire anche le palette. Bisogna guardare il codice della tua centralina (è sufficiente una scansione col vag, senza smontare nulla) e poi cercare su et ka quali funzioni può gestire quel modello.
    Comunque una centralina dello sterzo, su ebay.de (cioè sito tedesco), costa intorno ai 100 euro, non è la fine del mondo anche se dovessi cambiarla.
    (il grosso della spesa è il volante. Quello "tagliato", il più figo, completo di palette e comandi radio, costa 500-600 euro, in giro in rete).
  10. #39
    Dec 2013
    Grazie innanzi tutto, il mio volante è dotato di comandi della radio e di cruise control quindi la centralina dovrebbe andare bene, in Audi, tra l'altro per bocca di un dipendente amico, mi hanno detto che assolutamente non è possiblie montarlo.........
    Oct 2014
    Thanked: 195
    Parma (PR)
    In concessionaria raccontano molte balle.
    Spesso non sono capaci di fare il lavoro, oppure non vogliono prendersi responsabilità (è proprio la casa madre audi che scoraggia questi lavori. Non rilascia documentazione alle officine, ecc. Cambiare l'airbag magari crea malfunzionamenti, non vogliono grane se poi non scatta al momento del bisogno).
    Ma quel lavoro si fa tranquillamente. Gira per i forum e vedrai quanti utenti lo hanno già fatto, con zero problemi (devi solo scegliere i pezzi giusti. Le centraline sterzo sono tantissime, e come dicevo prima alcune non gestiscono tutte le opzioni del volante. Devi scoprire la sigla della tua centralina sterzo e sapere con certezza cosa può gestire).
