EX - A3 8P Ambition Argento met. 2.0 TDI 16v 140@170cv - Cruise control - Spoiler Lester - Assetto S-line - Cerchi in lega RS6 8J x 18" ET45 -
sono appena passato in conce e la posta mercoledi per vedere cosa si è rotto. il tipo pensa che si sia rotto solo il pistoncino, speriamo bene. ma se devo cambiare tutto il pezzo del cassetto dove c'è il perno quanto costa? il pistoncino mi ha detto che costa più o meno 10 € ma se ho rotto il perno quanto spengo più o meno?
Il secondo codice si riferisce al perno per bloccare il pistoncino al cassetto, una sorta di tubicino di plastica, che costerà 50 centesimi.
Il problema che il perno principale è il cassetto, quindi rotto quello và sostituito il coperchio.
Però è dura che si sia rotto il pistoncino, ho notato che quando il cassetto scende di colpo è perchè si è completamente rotto.
Mastaro Fans Club Socio -84-
Cristian - A3 8P 2.0 TDI 140cv 16V - Bose Sound System - Nero brillante - Assetto eibach B8 + Sportline -50mm
nessuno ke sa quanto costa cambiare tutto lo sportello? almeno so già cosa pago nella peggiore delle ipotesi..
ciao ragazzi sono appena tornato dal conce e mi hanno detto che si è rotto il perno, quindi va cambiato tutto lo sportello. insieme allo sportello cambiano anche il pistoncino. tutto il pezzo costa 98 € + mezz'ora di manodopera. come arriva il pezzo vado per la sostituzione..
Identico problema l'avevo sull'A4. Conviene lubrificare il pistoncino altrimenti può capitare come a me: per fare scendere il cassetto dovevo tirarlo con energia verso il basso e allo scadere esatto dei 2 anni di garanzia si è spaccato! 130 € per la sostituzione.
anche io dovevo prenderlo e tirarlo verso il basso se no non scendeva. ragazzi non potete fare una miniguida fatta bene per far vedere come lubrificare il pistoncino? grazie mille
mi sembra veramente eccessivo spender oltre 100 € per guasto così banale.............potevi ripararlo come abbiamo fatto in molti..........due piccoli fori da una parte e dall'altra della leva e li univi con il fil di ferro....non è come l'originale ma funziona comunque!!!!
