Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: INFO UTILE
    Nov 2009
    a4 avant
    Predefinito INFO UTILE
    CIAO,
    Circa 2 settimane fa , mi si e' spenta la macchina mentre facevo una retromarcia e x di piu' in mezzo alla strada , dopo ripetutti tentativi ( la macchina borbottava ) e' ripartita, fatta autostrada e svariati km , tutto sembra essere ok!
    di questo ho parlato subito col concessionario, che a suo dire dice essere acqua nel gasolio.
    per scrupolo ho guardato l'istogramma del livello olio , e con soprpresa dice scaricare olio.
    subito informato il conc., mi sento dire dire che l'acqua ha innescato l'autorignerazione che a sua volta spruzza gasolio nell'olio innalzando il livello.
    vado quindi a farmi aspirare l'olio e ripristinare il livello (fortunatamente era poco gasolio, nn ho dovuto cambiare l'olio ancora ). IN AUDI MI DICONO : DI CONTROLLARE SPESSO IL LIVELLO, POICHE' A CAUSA DI CARBURANTI DAVVERO FRAUDOLENTI , I LIVELLI OLIO S'INNALZANO PROVOCANDO ROTTURE POMPE E INIETTORI!! non so se sia vero , ma mi sentivo di riportare la cosa.
    il tutto e' stato fatto gratutitamente!!
    Audi lover L'avatar di Alessiogt
    Apr 2014
    Forlì-Cesena (FC)
    A4 B8 avant 2.0 TDI multitronic
    Anche un ragazzo su fb ha lo stesso problema, gasolio nell'olio, in grosse quantità, ancora non ha risolto il problema
    Audi lover L'avatar di Axelt
    Jun 2013
    Thanked: 51
    Udine (UD)
    Audi A4 Avant TDI 143 cv B8 Advanced
    ottima info grazie
    Audi lover L'avatar di Nygagi
    May 2014
    Bari (BA)
    Audi A4 2.0 Advanced 143cv
    grazie spettinato.. oramai per fare più entrate sti benzinai b******i si inventano di tutto!
    Audi A4 B8 Berlina Advanced 2.0 143cv - Se puoi farlo, fallo!
    Audi lover L'avatar di spacepepe
    Jan 2014
    Thanked: 48
    A4 Avant B8 2.0 TDI Quattro
    Citazione Originariamente Scritto da Nygagi Visualizza Messaggio
    Pultroppo e una cosa risaputa che ci sia acqua dentro una parte la mettono (stranamente perchè rimanga piu' pulito) l'inconveniente giunge quando hanno le cisterne quasi vuote
    May 2014
    Bari (BA)
    e non c'è nessun modo per capire quando la cisterna è vuota? oltre che magari essere amico di chi lavora alla pompa :)
    Apr 2014
    Thanked: 470
    ma siamo sicuri che l'acqua favorisca o induca le rigenerazioni?
    (oppure il problema è semplicemente che l'olio si diluisca anche con carburante privo d'acqua?)
    sarebbe interessante approfondire , perchè che io sappia, se l'acqua arriva in camera di scoppio evapora immediatamente, a meno che non sia talmente tanta da vanificare la combustione , ma in quel caso i valori lambda farebbero scattare un recovery.
    Nov 2009
    a4 avant
    ma nn sapre dirti, in audi dicono che certe anomalie inducono queste autorigenerazioni, infatti la diagnosi ha rilevato solo l'effettuazzione di questo processo.
    ---------- Post added at 08.33.06 ---------- Previous post was at 08.32.25 ----------
    ---------- Post added at 08.34.36 ---------- Previous post was at 08.33.06 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da Alessiogt Visualizza Messaggio
    x fortuna l'acqua era davvero poca
    Apr 2014
    Thanked: 470
    in un certo senso ci potrebbe anche stare, perchè le rigenerazioni avvengono più frequentemente se il particolato emesso è maggiore, quindi "riempie" in tempi minori il filtro antiparticolato.
    e una non perfetta combustione aumenta l'emissione di particolato.
    (chi usa carburanti premium con alto numero di cetano pare infatti sia soggetto a rigenerazioni meno frequenti, proprio in virtù della miglior combustione che diminuisce il particolato emesso)
    però non so se il difetto di cui parliamo sia dovuto all'acqua.
    magari è dovuto a olio esausto.
    mi son sempre chiesto se i benzinai non gettino parte dell'olio esausto nella cisterna,dato che è perfettamente miscibile col gasolio, e che per il motore diesel l'olio rappresenta un normale carburante, solo un pò meno fluido..
