Ciao a tutti, Audi a4 avant B7 di 2006, qual é la procedura corretta per rimuovere il sub posizionato nella zona dx.del bagagliaio? Dovrei sostituirlo causa troppe vibrazioni.
Anticipatamente ringrazio
per smontare il sub devi per forza smontare il rivestimento interno, poi arrivi direttamente al sub ci sono due o tre bulloni, due da smontare con una chiave 10 ed uno con chiave 13. devi iniziare con lo smontare il perno di tenuta della spalliera del divanetto posteriore. naturalmente alla fine per tirarlo via, devi scollegare il connettore. nel rimontare il rivestimento interno fai attenzione a far entrare nella sede i fermi in ferro soprattutto nella zona vicino la spalliera del divanetto posteriore altrimenti sentiresti un po di fastidiosi cigolii
Ciao Gionnybb,ma per togliere il pianale come si fa?si rischia di rompere qualcosa? Sostituire il sub con un altro non originale é possibile?
non capisco a quale pianale ti riferisci.
in generale se non si applica particolare cura nello smontare o disassemblare si rischia sempre di rompere qualcosa. bisogna capire bene come sono assemblati i vari pezzi e poi agire. se alludi al pianale (piano di carico) si toglie ripiegandolo su se stesso. per la sostituzione del sub le opzioni sono due: la prima, più semplice, è la sostituzione del solo cono (altoparlante) con uno con prestazioni superiori e magari di diametro un po più grande. credo che l'altoparlante originale sia da 13 cm potresti provare a montare un 16 cm. in questo caso entrano in gioco le caratteristiche elettriche dell'altoparlante da sostituire, volume ideale di lavoro e quindi accordo della cassa ecc. altra opzione è cambiare sub con un altro magari anche cambiando la cassa e pilotarlo con un amplificatore dedicato. in questo caso la cosa si complica perchè bisogna prelevare le uscite preamplificate direttamente dalla sorgente (autoradio) e lasciare magari l'ampli originale per alimentare il fronte posteriore perchè altrimenti non funzionerebbe visto che, come accennato sopra, l'ampli del sub pilota anche il fronte posteriore altra opzione più radicale acquistare un ampli 5 canali front rear e sub per pilotare tutti gli altoparlanti e risolvi tutto in un sol colpo.
Ultima modifica di gionnybb; 26-06-2014 alle 23:42
Si scusa...intendevo il rivestimento interno
---------- Post added at 23.56.40 ---------- Previous post was at 23.47.06 ----------
"si toglie ripiegandolo su se stesso", ci sono viti,incastri? puoi spiegarti meglio? ...il sub,come si vede togliendo lo sportello,é alloggiato su una struttura dedicata,quindi un sub di altre dimensioni non entrerebbe nella posizione originale
allora la cassa del sub ha una forma tipo a L ed è in plastica sagomata per entrare nel passaruota. una cassa standard non entrerebbe sicuramente. se vuoi cimentarti e se ne hai le capacità si potrebbe fare una cassa in mediodensit modellata per il passaruota e prevedere il vano per un altoparlante più grande. bisogna capire quanto vuoi impegnarti in termini economici e soprattutto di manodopera l'altoparlante potrebbe arrivare a filo dello sportellino originale e magari bucarlo e rivestirlo con moquette; potresti arrivare a istallare un 20 cm, ma tutto sta nelle caratteristiche del sub (inteso come altoparlante) per lo smontaggio del rivestimento come ti dicevo si inizia a smontare il perno di fissaggio dello schienale poi si toglie la fiancatina in tessuto c'è una vite chiave 8 dove c'è l'attacco in basso della cintura sotto il divanetto che devi necessariamente togliere. altre viti da smontare l'anello cromato fermapacchi alla base del vano bagagli, poi una vite a stella dentro la sede del fermo del rullo copribagaglio poi è tutto agganciato con fermi fai leva e viene via tutto.
Ultima modifica di gionnybb; 27-06-2014 alle 00:16
Grazie mille
