Grazie comunque! attendo qualcuno che conosca il 2.0TFSi, ad ogni modo la macchina non ha problemi di nessun genere e nessuna spia accesa. Fortunatamente ho la garanzia completa di un anno in tutti i concessionari Audi.
Ciao tesseract, una domanda.
Il rumore proviene dalla parte alta del motore???????
Può essere le punterie idrauliche.
Se hai possibilità fai un coltello col vag per escludere problemi di natura elettrica: candele bobine iniettori.
Cmq tieni i aggiornati sugli sviluppi. Puo essere che con la mancanza di 1 kg di olio nn si lubrificavano a dovere.......
Per quanto riguarda estetica segui i consigli .
Sotto parà post s-line e cerchi da 18, hai valutato gli rs6??????
Diffusore S-Line e alettoncino S-Line .
Minigonne S3 replica -quei listelli originali sono urendi - Manco le Fiat li hanno .
A giudicare dai retrovisori la tua è una MY 2010 ?
Per i cerchi vai sui diamantati. Io li ho antracite con faccia diamantata
Mai visto nessuno ritenere tali cerchi tamarrate ,almeno che non siano neri/diamantati con disegni stravaganti.
I distanziali possono sforzare troppo ma altrove leggevo che anche cerchi con ET più 'favorevole' potessero sforzare in qualche modo.
La tua Ambition Quattro credo li possa montare i 18".
Ultima modifica di Quattro Rings; 28-06-2014 alle 12:41
Il rumore proviene dalla parte alta del motore. purtroppo non mi sono ancora attrezzato col vag e non ho amici che me lo possano prestare. Ho fatto una trentina di km col l'olio aggiunto e non noto grossi cambiamenti, è una cosa immediata o ci vuole del tempo?
I cerchi rs6 non mi piacciono molto se sono quelli che ho visto. Troppo complicati. Resto sugli rs4, appena risolvo con il rumorino li ordino.
@quattro: è di settembre 2008. I listelli intendi quelli mezza portiera? Perché se li tolgo ho la rientranza nella carrozzeria, dovrei sostituirli ma non ho idea con quali.
Ho controllato il libretto ed è omologata solo fino ai 225 r17. 0_o.
Scusate il casino nelle frasi ma sono sul telefono.
E' una 2008 ?
Ma sbaglio ho ha tutto il frontale restyle ?
Intendo i listelli sopra le gonnelle.
Tutta roba orrenda da togliere su una Audi.
Non starebbe meglio ?
Per i cerchi non andrei sui soliti Audi.
Ultima modifica di Quattro Rings; 29-06-2014 alle 10:47
Beh il restyling l'han fatto nel 2008 quindi dovrebbe essere una delle prime a meno che non abbiano cambiato mezza macchina.
Si comunque hai ragione i listelli son proprio da togliere. Aggiungo alla lista delle cose da fare!
Per i cerchi alla fine non avendo l'omologazione per i 18 mi sa che resto sugli rs4 che dovrebbero rendere abbastanza comunque. Non so quanto sia complicato fare l'omologazione per i 18.
Sto ti che trio del motore come va????????
Nn lo trascurare indaga al più presto per evitare che sia qualcosa di serio.......::::
Nono. Non lo trascuro affatto, domani vedo di portarla e risolvere qualcosa o perlomeno avere qualche conferma in più. Il rumore è sempre stabile, sto cercando di usarla il meno possibile proprio per evitare di peggiorare il problema. Spero solo che non mi facciano questioni con la garanzia, sarebbe ridicolo a poco più di due settimane dall'acquisto.
io sinceramente dal vano motore non sento nulla di strano... anch'io ho la tua stessa motorizzazione e il mio 2.0 tfsi all'inizio mi sembrava strano strano ma il vag non segnalato mai nulla ... ho anch'io 80000 km trazione quattro e dsg, però è del 2009...ora scendo di sotto e faccio un video... in più ho trovato questo...il rumore dall'alto che sembra delle punterie lo hanno anche i veicoli nuovi come questo: https://www.youtube.com/watch?v=sLvU0TD1wxw
L'unica cosa strana è che dall'abitacolo io quel rumore tipo diesel non lo sento...
ecco la mia:
https://www.youtube.com/watch?v=TOUO1wZQNjc
Ultima modifica di robertnine; 29-06-2014 alle 21:59
Complimenti per il mezzo, bello il colore dei sedili!
Il rumore che dicevo è proprio quello tipo diesel, che sembra un "toc toc toc" regolare. Si sente molto di più dentro all'abitacolo, per quello ho fatto anche il video da li. il rumore delle punterie o di, passatemi il termine, ferraglia che si sente dentro al cofano credo sia normale.
