Sec me hanno cambiato il variatore di fase è hanno fatto qualche c... a e hanno piegato una valvola.
Il variatore di fase, anche montato male di una tacca segnala spia motore ed errore vag... e ci puo stare... vorrei sapere solo se il rumore è ancora presente , aumentato ... oppure sparito
Mah.. mi dici esattamente quale lavoro hanno effettuato sul motore???
Lui dice che han smontato tutto e spedito a lucidare e rettificare, stando sempre molto sul vago. rettificare cosa poi lo sanno solo loro. comunque dovrebbero spedirmi le fatture del lavoro (aspetta e spera). Sono andato dal mio meccanico di fiducia a leggere il messaggio d'errore (non è un audi ma mi fido.) e la centalina segnala malfunzionamento sens. Fase. ergo han montato male il variatore di fase? oppure hanno sbagliato l'allineamento delle camme?
Per intenderci la macchina è come se girasse, perdonatemi il termine, "scarburata": un rumore da porsche in scalata, avrà forse due terzi della potenza di prima, ci mette 3-4 secondi ad accendersi e la spia accesa che mi guarda male.
Ti hanno montato male il variatore di fase ca...o .... fermala la macchina e riportala subito... la macchina è fuori fase ... e ringrazia dio che nelle motorizzazioni vw benzina se sbagli una tacca sulla catena non pieghi nulla... ha un gioco di 2 tacche ( detto in conce vw ) ... onde evitare altri danni
Ok, macchina portata e ripresa nel giro di due giorni. Morale della favola: Avevano cannato a fasare tutto di un dente.
Macchina rifasata, addio spia e ora il motore va come dio comanda, con la potenza di prima, se non un pelo di più visto che il motore è praticamente nuovo. Unica nota per quanto riguarda il motore è che il rumore da macchina sportiva che faceva da "scarburata" mi mancherà un pò!
Comunque non poteva filare tutto liscio e appena ritirata mi accorgo che il cofano sembra montato male, praticamente la punta di uno dei parafanghi era più alta del cofano di un buon 7-8 mm. Gliela faccio riportare dentro ed in 20 minuti riescono a posizionare meglio il cofano, prendo la macchina e me ne vado.
Ora forse sono diventato paranoico ma mi sembra che tra il paraurti e il cofano ci sia un pò troppo spazio, quasi quasi ci passa un dito, vi posto una foto così mi dite se vi sembra tutto dritto ed alle giuste distanze.
No tranquillo.. Apri il cofano, ai lati troverai dei gommini circolari (diametro 2 o 3 cm) che si avvitano e si svitano per regolare l'inclinazione laterale del cofano. Svita in modo che scenda un po il gommino e vedrai che il cofano salirà ;) vai tranquillo che non è una fiat!
Perfetto, allora domani provo a regolarlo un pò meglio. Adesso che sono più in pace con la macchina arriva il momento di ordinare i cerchi!
