Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: rimozione allarme cinture non allacciate...
    Mar 2014
    SQ5
    Predefinito rimozione allarme cinture non allacciate...
    ciao, possibile che sia così complicato??
    [Select]
    [17 - Instruments]
    [Recode - 07]
    Write down the existing coding for future reference.
    Enter 5-digit code from below
    [Do It!]
    Look at the first two digits in the coding. Add the values for the options together to get the correct coding.
    00 - No available equipment
    +01 - Brakepad wear sensor warning active
    +02 - Seatbelt warning active
    +04 - Washer fluid level warning active (may only work with pre-2000 models)
    +16 - Navigation System (non-USA models)
    Look at the third digit in the coding (Market version):
    0 - "Germany" 24 hour clock
    1 - "Rest of World" 24 hour clock
    2 - "USA" 12 hour clock
    3 - "Canada" 12 hour clock
    Look at the fourth digit in the coding (Cylinders):
    4 - 4-cylinder
    6 - 6-cylinder
    Look at the fifth digit in the coding (Distance impulse multiplier):
    0 - TDI Engine (non-USA models)
    2 - Non-turbo Gasoline engine
    4 - Turbocharged engine
    Example: If existing 5-digit code is 07164
    07 - 02 = 05
    New 5-digit code: 05164
    Ultima modifica di paolo.dirienzo; 26-06-2014 alle 15:33
    Jan 2010
    Thanked: 138
    A3 8PA 2.0 tdi DSG Ambition
    Credo che le istruzioni in inglese che hai postato, siano riferite a centraline piuttosto vecchie... Infatti ti hanno descritto il "soft coding" (e' poco piu di un codice binario, gestisce poche cose).
    Ora le nuove centraline hanno piu memoria e utilizzano il "long coding" (che e' una codifca esadecimale), si comandano molte più funzioni in modo molto più facile.
    Col vag entra nella centr 17, clicca coding-07, poi long coding helper e poi entra nel byte 1.
    Poi clicca il bit 1, vedrai le varie opzioni delle cinture, in una finestra (nei vari paesi in cui le audi sono esportate, esistono omologazioni differenti del cicalino cinture, con timer differenti ecc. La centralina supporta quindi tutte le diverse modalità di funzionamento del cicalino: ncap = europa, il bip dura 90 secondi; nar = nord america, il bip dura 6 secondi ecc. puoi escludere il sedile passeggero, oppure no ecc).
    Per togliere del tutto il cicalino, Clicca semplicemente la casella "no seat belt warning".
    Poi salva ed esci.
    guarda qui > http://forum.audirsclub.it/showthrea...VAG-COM/page79
    vai a cercare il mess# 1 scitto da b1k3 nel 2010.
    contiene molte codifiche per vag, testate da vari utenti del forum (e altre non testate).
    purtroppo le informazioni sono tutte mescolate, sia per anno di produzione che per modello di auto.
    fai scorrere con pazienza tutta la discusisone, leggi tutti i post e prendi nota delle cose che ti interessano.
    poi c'e da fare qualche prova, col vag, segnando sempre la codifica originale, prima di fare modifiche.
    purtroppo non tutte le codifiche del link funzionano su tutte le audi.
    la sq5 e' recentissima, solo pochi fortunati la guidano, e pochi hanno fatto modifiche ecc ecc.
    (probabilmente vanno bene le codifiche della a4)
    ripeto: salva sempre i dati di partenza, cosi ritorni facilmente alle impostazioni originali se nascono problemi, malfunzionamenti ecc.
    o semplicemente se ti stufi o sei deluso della modifica, la annulli e rimetti tutto originale.
    Ultima modifica di loschiaffo; 26-06-2014 alle 18:04
    ciao da Paolo
    Mar 2014
    SQ5
    ciao Paolo, come me!...
    grazie 100.000!!!!!!!!!!
    domani attacco il cavo e ci guardo..
    grazie ancora....
    Paolo
    Jan 2010
    Thanked: 138
    Citazione Originariamente Scritto da paolo.dirienzo Visualizza Messaggio
    fra 3 gg allora facciamo festa insieme per l'onomastico, 29 giugno s.pietro e paolo!!
    buon divertimento con il vag!! (anche io odio il cicalino cinture e lo ho disattivato subito, credo sia stata la prima modifica quando mi e' arrivato il vag, 3 o 4 anni fa..)
    ciao da Paolo
