Aiuto. frecce confort
ho collegato il vag alla macchina per un controllo senza modificare niente e adesso non funziona più il sistema che fa fare tre lampeggi alle frecce se premuto leggermente. ne fa uno solo. Qualche esperto sa cosa devo guardare? Sono andato in Audi e mi hanno detto che devo lasciare l'auto, che devono controllare la centralina ecc. ecc.
grazie a tutti bruno
p.s. audi A4 8k 2010
http://www.stemei.de/pages/coding/au...ortblinken.php
questa è una procedura per q5, prova a vedere se è la stessa. Cmq se non ricordo male anche in una discussione del forum se ne parlava
http://forum.audirsclub.it/showthrea...iche-VAG-A4-B8
Attenzione: Se non funzionano i tre lampeggi delle frecce. (Highway confor turn signal)
La causa del problema è la chiave dell'auto. provate con la chiave di riserva e tutto ritorna normale.
Domattina vado in Audi e faccio resettare la chiave, vi faccio sapere.
tutte le altre modifiche fatte col vag funzionano anche con la seconda chiave.
Saluti Bruno
P.S. In audi vogliono che lasci la macchina per riprogramare entrambe le chiavi. ????. Chiederò consiglio a Matrix
Ultima modifica di bruno_48; 22-07-2014 alle 19:04
Chiesto consiglio al grande Matrix (Mauro di Livorno) e questa è stata la sua risposta:
Bene! dopo vari tentativi di resettare la chiave staccando la batteria ecc., non ottenendo nulla, sono andato nella centralina 46 -> [adaptation 10] e ho fatto una cosa semplicissima, ho salvato il "canale 0" (senza cambiare nulla) e come per incanto il triplice lampeggio delle frecce e tornato a funzionare... Non chiedetemi il perchè so solo che ora funziona tutto...
ho seguito le sue istruzioni e tutto è tornato a funzionare con entrambe le chiavi. Presumo che si sia generato un soft reset della centralina ma lascio le valutazioni agli esperti.
Saluti Bruno
