Sono d'accordo. Allora cambio il booster e speriamo bene. Grazie a tutti!
Allora, piccolo aggiornamento: nel booster ci sono 4 collegamenti:
RF1 in
RF3/4 in
RF out
IF in
Poi c'è un collegamento due poli chiamato V Bat.
Ho proceduto nel seguente modo: con vcds nella sezione radio sono andato in advanced meas, e selezionato il livello segnale: se scollego Rf1 il segnale va a 0. Se scollego RF3\4 invece, il livello segnale rimane immutato.
In piu, ho preso un foglio metallico e coperto uno per volta i terzi vetri posteriori: se copro il posteriore sinistro, il segnale va a 0, se copro il destro non cambia nulla. Ho capito quindi che:
RF 1 è il vetro posteriore sinistro (lato oppoato guidatore) RF3/4 invece sta dietro al guidatore.
Dalle verifiche fatte, sembra che da RF3/4 non arrivi niente.
Idee?
Buffer sostituito: niente da fare: continuo a non avere segnale!!!
HELPPPPPPPPP!!!!
Allora potrebbe essere la radio. Io dovrei ancora avere la mia vecchia radio che non mi faceva vedere le ultime radio usate (erano tutte grigie) ma per il resto funzionava. Per fare una prova, potrebbe andare bene.
Bugs2, di Roma... dove? Magari rispondi in PM
AUDI A6 2.0 TDI AVANT 140 CV
Allora ieri ho smontato il tuner radio.
Monto il 4F0 035541 E.
sapete se la versione H o L o N è compatibile con la mia?
Saluti
Credo non ci siano problemi: la radio non ha il CP.
Devi solo verificare la presenza negli slot dietro della centralina per il SDS per i comandi vocali. (La mia, per esempio, ha solo i comandi per il telefono, quindi, nessuna centralina).
Io ho i comandi vocali.
Dove lo trovo questo slot? dentro la radio?
Si. Normalmente i comandi vocali funzionano solo per il telefono, come nella mia auto. Alcuni hanno i comandi vocali anche per la radio, il navi o il cd. In questo caso, c'è un modulo aggiuntivo in uno degli slot della radio.
Radio con modulo SDS "full"
Radio senza modulo
ho trovato lo stesso PN del modulo radio ma senza SDS: posso smontare il mio modulo e rimontarlo nella "nuova "radio?
