Buon Giorno a Tutti!
La mia Audi a6 Avant del 2008, quando l'auto è in movimento le stazioni radio non funzionano più, invece a vettura ferma la radio riceve le stazioni.
Il mio elettrauto facendo una diagnosi mi dice che il Vag gli da errore antenna ma non ha la più pallida idea di dove si possa trovare.
Potreste darmi un'aiuto!
Grazie.
Bisogna iniziare identificandonla versione dell’mmiessendo del 08 penso sia un 2g, quindi tutto il sistema o quasi risiede nel rack nel fianco sx del baule.
Detto questo possono essere due o tre i fattori,
booster antenna che non funzionano.
Le antenne sono integrate ai vetri laterali, sono quelle linee che sembrano sbrimatori ma invece sono antenne, subito sotto di esse prendono posto i booster, quindi uno a dx e uno a sx, ma per raggiungerli e controllarli vanno smontati entrambi i rivestimenti laterali.
sintonizzatore guasto.
Nel rack di sx prende posto il sintonizzatore che può guastarsi o allagarsi assieme al dvd del navi e all’ampli a causa di una possibile perdita di acqua dal tubino che arriva al tergilunotto( in questo caso controlla se trovi umidità o tracce di essa), problema assai noto e trattato ormai innumerevoli volte, quindi se è questo il caso devi sostituire spero solo il sinto.
[QUOTE=lucaropa;1432601]Bisogna iniziare identificandonla versione dell’mmiessendo del 08 penso sia un 2g, quindi tutto il sistema o quasi risiede nel rack nel fianco sx del baule.
Nel rack di sx prende posto il sintonizzatore che può guastarsi o allagarsi assieme al dvd del navi e all’ampli a causa di una possibile perdita di acqua dal tubino che arriva al tergilunotto( in questo caso controlla se trovi umidità o tracce di essa), problema assai noto e trattato ormai innumerevoli volte, quindi se è questo il caso devi sostituire spero solo il sinto.[/QUOTE
Ti ringrazio per la celere risposta, controllando bene non si nota presenza d'acqua, farò controllare il booster ed il sintonizzatore, la vedo dura, il mio elettrauto non capisca una mi....a !
no è roba da semplice elettrauto cambialampadine....
