Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Allestimento S4 su A4. Dubbi e info
    Jun 2014
    a4
    Predefinito Allestimento S4 su A4. Dubbi e info
    Salve, io ho un audi a4 b6 1.9 tdi di fine 2002.
    Dovrei montare sopra l'allestimento di una S4 v8 4.2 stesso anno (di un amico che deve buttarla)
    I sediolini sono interamente elettrici e sono stati montati.
    I dubbi sono per le portiere posteriore che hanno i vetri elettrici (mentre la mia no),
    l'elettrauto ha detto che sono ad impulsi e se la mia ha la linea CANN (spero si dica cosi) si possono montare altrimenti no.
    è davvero così? è possibile fare un mini impianto o altro?
    inoltre ha l'amplificatore bose, casse bose, stereo tv navigation plus e caricatore CD
    - stereo navigator, caricatore dovrebbe montarli
    l'amplificatore sta sulla centralina e quindi ha detto non si può montare
    le casse bose dice che sono ad 8 ohm (forse) e pure loro sono sulla centralina, è possibile montare le casse bose sulla mia auto?
    PS: ho diversi pezzi di questa S4 se siete interessati li metto in vendita :)
    Audi lover L'avatar di giuseppe82
    Apr 2013
    Thanked: 12
    Audi a4
    Puoi montare le portiere posteriori, e devi cambiare anche la centralina comfort che si trova sotto la moquette lato guida. .
    Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
    ---------- Post added at 21:52 ---------- Previous post was at 21:51 ----------
    Se puoi mi fai sapere il codice della centralina comfort che hai tu, che sono Interessato
    Jun 2014
    a4
    Però per cambiare la centralina bisogna smontare mezza macchina ha detto l'elettrauto e la spesa è alta.
    Quindi sta cercando di far funzionare tutto sulla mia centralina.
    Ah la portiera lato guida (S4) ha dei tasti memo 1-2-3-4 saranno per i sediolini e vanno sulla centralina?
    Quindi non posso sfruttare quei tasti?
    Anche il quadro strumenti non andrebbe bene?
    Se smonto la centralina comfort della s4 e devo sostituirla alla mia è costoso/complicato?
    Per quanto riguarda il resto di tutto l'allestimento? Casse bose ecc?
    Grazie a tutti.
    Apr 2013
    Thanked: 12
    Audi a4
    ciao ros,ma di che parte di napoli sei?possiamo incontrarci e ti spiego meglio da vicino.
    Jun 2014
    a4
    Avete altro info?
    Grazie.
    Jun 2014
    a4
    Aggiungo una cosa:
    Non trovo più il libretto distruzione dove stava il codice dello stereo navigation.
    Per resettarlo quanto costa? E come si fa?
    Thanked: 17
    se la provenienza è lecita puoi chiedere in audi, non penso costi una fortuna.
    Audi lover L'avatar di Casugian
    Jul 2012
    Audi A4 B7 170cv avant quattro
    Citazione Originariamente Scritto da kanaglia Visualizza Messaggio
    Costa mezza piotta.....ma devi trovare un Service che te lo fà.....
    Ps: 50.00€
    Jun 2014
    a4
    Azz...
    Non è possibile trovare il codice on line avendo seriali ex della blackpunt?
    Inoltre dove posso trovare il manuale in italiano?
    Grazie a tutti.
    Audi lover L'avatar di blasix'70
    Apr 2011
    Thanked: 20
    Foggia (FG)
    A4 B8 s-line 2010
    Azz in Audi si fanno pagare tutto
