- Forum
- AUDI
- SUV
- Q3
- Installazione chiusura specchi esterni post-vendita.
Saluti a tutti, potresti dirmi se è possibile installare gli specchi con la chiusura motorizzata, in quanto ho problemi di accesso al box, e potresti darmi qualche spunto?
Vi ringrazio anticipatamente
dai una occhiata qui > https://docs.google.com/viewer?a=v&p...Q2ZDIwMjhiOWE3
l'utente enry68 ha creato un tutorial in pdf, con molte foto e schemi elettrici precisi, per montare gli specchi richiudibili sulla a6.
ti fai una idea, e' un lavoro complesso... ma ovviamente tu devi comprare pezzi differenti!!
non credo che gli specchi siano uguali sulla a6 e sul q3...
usando il tasto "ricerca", in alto a destra, troverai altri tutorial per la A3 o la A4 ecc.
dai una occhiata giusto per farti una idea, anche se sono vetture diverse dalla tua!
il q3 e' piu recente e meno diffuso, meno utenti ci hanno smanettato sopra e quindi girano meno info su quel modello.
---------- Post added at 21.00.15 ---------- Previous post was at 20.46.35 ----------
qui parlano degli specchi del q5, ci avviciniamo un po di piu al q3... http://audienthusiasts.com/Project_FoldingMirrors.html
sempre per il q5 http://forum.audirsclub.it/showthrea...i+richiudibili
ma quest'ultima discussione e' scritta da varifabi, utente del forum molto esperto, chiedi ulteriori informazioni a lui, per la tua q3, con un mess. privato.
Ultima modifica di loschiaffo; 30-06-2014 alle 21:05
ciao da Paolo
Grazie mille loschiaffo, sei stato molto gentile, avevo gia visto i tutorial per la A3 e la A4 non quello super dettagliato della A6, che a dir si voglia potrebbe essere a prova di errore. Speravo che ci fosse per la Q3 in quanto ho uno strano allestimento, per intenderci una via di mezzo tra Adavaced plus e Business plus, quello che manca purtroppo è la chiusura elettrica deggli specchi che mi necessita per entrare ed uscire dal mio box. Come dicevo a proposito del particolare allestimento cercavo qualche dettaglio in più su come verificare ad esempio se debbo cambiare le centraline oppure no e qiundi risalire al giusto codice per l'accquisto dei ricambi necessari. Grazie di nuovo, proverò a scrivere dietro tuo input a varifabi.
Saluti marco
risolto?
basterebbe controllare il codice HW e SW centralina ber vedere se è compatibile
Ciao MaxA6, scusami per il ritardo nelle risposta, cmq sono riuscito nell'intento da solo aiutato dalle ottime linee guida del disponibilissimo e preparato "varifabi".
