io rimango sul carbonio...mi piace da morire l'effetto che fa,elegante e mooooolto sportivo...mi ci farei pure la tavoletta del cesso ;) poi ti ho detto i prezzi via pm,ti costa come verniciarli se nn dimeno ;)
ad avere manualità, sarebbero da fare... 50 euri di materiale e ti fai tutta la macchina...
http://www.faudiq.com/anleitungen/In...lanleitung.htm
ma nn vengono mai come le modanature originali, ho appena montato le modanature in alluminio spazzolato sulla mia e la differenza con quelle riverniciate ci sta tutta, certo a che prezzi però...
Dipende solo da chi lo fa..... Se ci sa fare con la resina sarà un gioco usare il carbonio;fatto questo il lavoro và passato nelle mani del carozziere che provvederà a ricoprire il tutto con vari strati di trasparente!
Il risultato è eccezionale!!!!!
fare questi lavori in carbonio non è affatto facile come sembra...solo preparare la resina (resina piu catalizzatore) è un'impresa(se si fa male rimane "molle" o secca troppo in fretta),stendere il tessuto senza fare bolle o pieghe,carteggiare senza rovinare il tessuto,e dare il trasparente....non è cosa da tutti o che si impara in un giorno
eccoti il link http://homepage.mac.com/risowu/OSIR/...IGHT_HOME.html
mi sembra che non ne facciano per A4
Esatto!Per la verniciatura è scontato che si debba andare da un bravo carrozziere!L'unico problema è quello di no crerae bolle,tutto quì! Riguardo la miscelazione è una cavolata:anche sbagliando non si rischia nulla se non di far asciugare la soluzione più velocemente o più lentamente,a seconda della quantità di induritore usato!
per osir sono io rivenditore per l'europa ;)
audia2 non è affatto facile fare la resina,bisogna tenere in conto la temperatura ambientale,quadri m2 devi stendere e altre varianti,se la resia è "molle" nn si secca mai e butti tutto ;)
