Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: 2 domande
    Audi lover L'avatar di delta
    Jun 2014
    Ancona (AN)
    Audi a4
    Predefinito 2 domande
    Buongiorno, vi faccio due domande:
    1) ho visto che se la leva delle frecce se viene leggermente spostata a dx o sx la macchina emette solo tre lampeggi. È possibile aumentare diciamo a 5 lampeggi?
    2) è possibile vedere i km effettivi durante la marcia anche sul quadro centrale oltre la lancetta del contachilometri?
    Grazie.
    Audi lover L'avatar di Pirandello
    Nov 2008
    Thanked: 36
    Modena (MO)
    From B7 to B8
    1) non lo so
    2)certo,seleziona dal tasto sotto la leva tergi
    New Entry L'avatar di Blueyes_74
    Apr 2013
    Audi A4 2.7 TDI V6 Avant
    Per la prima: quei 3 lampeggi che vedi sono soltanto il contatto che crei spostando leggermente la leva, diciamo un falso contatto x intenderci.
    Per la seconda: in testa alla leva del tergi c'è un pulsante con il quale cambi la visualizzazione del FIS
    Jan 2010
    Thanked: 138
    A3 8PA 2.0 tdi DSG Ambition
    Le frecce con i 3 lampeggi si chiama "comfort turn signal" o roba simile, nelle schermate del vag.
    Si può impostare il numero dei lampeggi entrando col vag nella centralina 09, sezione adaptation.
    Ci deve essere un canale specifico, ma lo non ricordo, non ho il vag davanti.
    il nome del canale è comfort turn, oppure comfort blinking, o simili, è una frase in inglese, ma si capisce facilmente.
    fai scorrere i canali, lo trovi.
    I valori ammessi sono da 3 a 5 lampeggi.
    Alcune centraline un po' più vecchie non permettono la modifica (la mia a3 anno 2007 fa 3 lampeggi e non accetta modifiche), le più recenti invece ti lasciano fare le modifiche.
    ciao da Paolo
    Dec 2011
    a3
    Citazione Originariamente Scritto da Blueyes_74 Visualizza Messaggio
    Non è un falsocontatto..
    è fato apposta per quando bisogna spostarsi di corsia, per esempio in autostrada, ma non si gira lo sterzo al punto di disinnescare la freccia. In pratica ti fa il lampeggio senza "bloccare" la freccia. Molto comodo
    Utente (cancellato)
    Ospite
    Citazione Originariamente Scritto da loschiaffo Visualizza Messaggio
    Attenzione che qualcuno con questa modifica mi pare che abbia perso pure i tre lampeggi. Mi pare se ne parli nelle cento pagine delle modifiche vag
    Apr 2013
    Citazione Originariamente Scritto da Raven Visualizza Messaggio
    Anche la mia Ford focus lo aveva allora, pensavo che sfiorando la freccia faceva contatto ma non si innescava il meccanismo dello sterzo!!
    Audi lover L'avatar di Alessiogt
    Apr 2014
    Forlì-Cesena (FC)
    A4 B8 avant 2.0 TDI multitronic
    I 3 lampeggi sono il cambio corsia, se per caso non vanno più devi resettare il canale zero della centralina 9 in adaption10
    Socio Audi RS Club
    Jun 2013
    Thanked: 100
    audi A5 coupè
    come già detto non apriamo discussioni inutili, utilizziamo il tasto RICERCA mi riferisco a delta
    Jun 2014
    Ancona (AN)
    Audi a4
    Chiedo scusa.
