Risultati da 21 a 30 di 45
Discussione: Spia Gialla Volante Accesa Con Quadro Spento.
    Citazione Originariamente Scritto da flyer1090 Visualizza Messaggio
    Ho trovato qualcuno qui a Roma che fa questo genere di riparazioni ma la palla è dover rimanere a piedi qualche giorno, tra l'altro non è detto che si riesca a trovare il problema.
    Anche io avevo pensato di fare in Audi ma sono dei xxxxxxx mi chiederanno almeno 500 euro per una cosa del genere.
    Ma se acquisto un quadro posso provare a ricodificarlo io tramite vag con questa procedura oppure rischio di bloccare tutto?
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...immo3-in-immo2)
    ---------- Post added at 12.19.58 ---------- Previous post was at 12.01.21 ----------
    Ho appena chiesto, il ricambio (tra l'altro RIGENERATO), costa 635 euro a cui vanno aggiunti installazione e codifica.
    Per evitare eventuali noie legali esorto flyer1090 ad esprimersi con toni più consoni.
    Grazie per la comprensione.
    Audi lover L'avatar di tony69
    Oct 2012
    Thanked: 174
    ciao prova a fare una domanda qui:http://elettrauto-online.blogspot.it...a-di-base.html forse ti possono far capire che cosa sia successo e' una alternativa se vuoi naturalmente
    Dec 2011
    A3 SB 170CV TDI S-Tronic
    Ops... Chiedo scusa mi è sfuggito. Ho modificato il post.
    Dec 2011
    Grazie provo a dare uno sguardo!
    Ultima modifica di flyer1090; 12-07-2014 alle 06:49
    Dec 2011
    Allora, sono passato in Audi e dopo scansione con VAS nulla di guasto.
    L'unica cosa che può causare strane accensioni può essere la batteria scarica o in fase di "rottura" in quanto l'auto nell'ultimo anno e mezzo è stata usata pochissimo, nell'ordine di qualche centinaio di chilometri.
    Ieri ho caricato la batteria e quando l'ho rimessa sull'auto la spia era spenta o lo era quasi del tutto.
    Il consiglio che mi è stato dato è quello ci provare a fare un ciclo completo di carica della batteria e vedere se la spia sparisce (ieri non ho potuto completare tutto il ciclo) altrimenti può essere la batteria stessa da cambiare.
    Ultima spiaggia, se la batteria va è il quadro strumenti da cambiare.
    Sono rimasto piacevolmente colpito dal fatto che mi abbiano fatto la diagnosi al volo e non abbiano chiesto nulla per il servizio.
  7. #26
    Audi lover L'avatar di emiltec
    Reggio Emilia (RE)
    lexus is 220d audi a3 2.0 tdi bmm 2007
    Con un tester e auto in moto controlla il voltaggio.da 13 a 14 sei a posto oltre o piu bassa non va bene.devi controllare anche il calo di tensione durante l avviamento.se con auto in moto hai la corretta alimentazione tutto deve funzionare ad hoc anche se la batteria sta per andare in pensione.di solito il punto critico per le batt e l avviamento.dove l alternatore non puo aiutare
    lexus is 220d + audi a3 2.0 tdi bmm 2007
  8. #27
    Dec 2011
    Citazione Originariamente Scritto da emiltec Visualizza Messaggio
    Grazie! Appena è pronta lo provo sicuramente.
    A riposo la batteria dovrebbe stare intorno a 12,5?
    Comunque che cosa strana...
  9. #28
    Reggio Emilia (RE)
    Si a riposo certo.poi controlla le altre due condizioni
  10. #29
    Dec 2011
    Mah... impazzirò dietro questo mistero! Comunque la batteria durante la messa in moto scende a 10,2 e mentre è in moto sta a a 14 o poco più.
    Domani proverò con la batteria di un amico che ha la stessa auto e proverò a vedere se con il suo quadro strumenti e tutto spento la luce si accende solo attaccandolo al connettore.
    Ultima modifica di flyer1090; 25-07-2014 alle 13:49
    Dec 2011
    Tutte le prove sono state fate, altra batteria e altro quadro e la risposta pare sia proprio il quadro!
    Sto cercando in giro dei riparatori che mi sembrino affidabili e soprattutto che non necessitino della vettura ma solo del quadro smontato e ho trovato la BBA Reman di Milano.
    Qualcuno ne ha sentito mai parlare?
    Ti mandano lo spedizioniere a prendere il pezzo e lo testano per ricerca guasti, poi ti chiamano e ti confermano se possibile sistemarlo o meno e decidi se proseguire.
    Cercando un pò in giro ho trovato qualche discussione dove vengono nominati e pare che siano quotati.
    Ultima modifica di flyer1090; 25-07-2014 alle 14:17
