Ciao, non io non ho risolto e diciamo anche che non gli ho dato troppa importanza poiché fa una timidissima luce che dopo qlc minuto che spegni l'auto, non appena si disattivano tutte le centraline, scompare anche questa debolissima luce.
è altissimamente probabile che sia un problema del tacho
La cosa strana è che contemporaneamente a questo problema, ho il nav aftermarket che non va, o meglio: la maggior parte delle volte, alla prima accensione, il nav funziona ma il touchscreen no e mi accorgo; poi se capita che accendo più volta l'auto, riprenda a funzionare. Cmq la spia è sempre molto fioca, ma accesa. Ho già provato a smontare il nav aftermarket, per vedere se ci fosse qualche dispersione, ma nulla. Anche a nav tolto, la spia era accesa. Ho ricaricato la batteria dell'auto (perché effettivamente era un po' a terra) sempre spia accesa. Ho smontato la telecamera posteriore, in quanto, prendevo la massa da un punto del telaio, nulla, sempre spia accesa leggermente. Ho notato che, a macchina spenta, e senza nulla accesso, è più forte; se accendo le quattro frecce, per esempio, si abbassa notevolmente, come se la tensione di quella spia, fosse assorbimento dalle frecce!!!
hai provato a scollegare completamente il navi aftermarket?
che non sia quello che fa casino
Già fatto, nulla. Il navi l'ho montato parecchio tempo prima, senza mai avere problemi finora.
