Pagina 2 di 7 PrimaPrima 1234567 UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 61
Discussione: Audi A3 SPB 2010 di Manutop!
    Nov 2010
    Thanked: 104
    Ciao e benvenuto nel forum e nella sezione A3 8p.
    Per alcune modifiche che tu vuoi fare visita questa pagina:
    http://forum.audirsclub.it/forumdisp...ioni-Modifiche
    Piano piano ti aiuteremo. Sappi che una volta entrato nel circolo delle personalizzazioni nn ne esci più.
    Jan 2010
    Thanked: 138
    A3 8PA 2.0 tdi DSG Ambition
    Citazione Originariamente Scritto da manutop94 Visualizza Messaggio
    Avendo la plancia centrale 2 din posso montare tranquillamente i tasti che vendono su Carstyle4you e il navigatore rns-e 193 g ?
    Perchè oggi in Audi mi hanno detto che non si può montare perchè bisogna spostare i tasti delle 4 frecce, esp ecc.. Sono rimasto un po allibito dalla risposta e ho lasciato perdere..
    [COLOR="Silver"]
    sulla a3 restyling, credo dal 2010 in avanti (li riconosci dalla doppia cromatura), i tasti esp, 4frecce, press gomme, sens park ecc ecc sono un pezzo unico, c'e una sola scheda elettronica sotto, che li tiene tutti insieme. Per aggiungere una funzione, Bisogna quindi cambiare l'intero blocco dei tasti, prendendo quello con la combinazione di tasti che ti servono (ci sono vari codici, li sanno in conce).
    Mi sa che li trovi solo originali, in conce, e i prezzi saranno improponibili, come al solito...
    La a3 8P prima del restyling invece aveva i tasti singoli, indipendenti, e andavano bene i ricambi del sito carstyle4you (non sono economici neppure quelli: 1 cover col simbolo e 1 meccanica interna che fa da interruttore, son 50 euri).
    Il 2din è uguale, il navi originale entra senza problemi nel vano della radio, i connettori sono uguali.
    Il problema è l'antenna sat (pinna sul tetto), e il problema è pure l'antenna FM.
    Con alcuni modelli di navi, devi cambiare una sorta di booster antenna nel portellone (in pratica la radio concert utilizza un circuito di antenna diverso, rispetto al navi).
    I circuiti in questione si chiamano "phasen diversity", oppure "switching diversity" e se non monti quello giusto, perdi qualità nella ricezione delle stazioni radio FM attraverso il navi. cerca nel forum, io non ho info più precise, non ho mai fatto questa modifica.
    Ultima modifica di loschiaffo; 12-07-2014 alle 18:48
    ciao da Paolo
    Sep 2013
    Thanked: 79
    Brescia (BS)
    Mah...io ho la restyle ed ho i tasti separati avendo anche i carstyle4you .
    http://i42.tinypic.com/2is6xbm.jpg
    Forse intendi la MY 2011 con la doppia barra cromata sulla cornice dei tasti ?
    Audi lover L'avatar di bbang
    Sep 2013
    Thanked: 62
    Firenze (FI)
    Audi TT 8s 2.0 TFSI Quattro S-tronic S-line Int & Ext
    Confermo che la my2011con doppia cromatura è tutto insieme... Ma le versioni prima hanno i tasti separati...
    Audi lover L'avatar di simone929
    Dec 2010
    A3 TDI 170 my2011
    Citazione Originariamente Scritto da next325 Visualizza Messaggio
    Ben arrivato! Complimenti molto bella :)
    Rispondo ad alcune tue domande :
    8P è la 5 porte mentre 8PA è la 3 porte.
    La plancia è 2 din.. la 1 din ce l hanno solo le audi "vecchiotte".
    Per il resto non ti saprei aiutare ...comunque i lavoretti che vuoi fare sono tutte ottime idee..
    ti consiglieri di cambiare i fari anteriori mettendo i bixeno ma si parla di una spesa intorno ai 700/800€ come minimo..
    Buon lavoro ;)
    ...è il contrario...
    comunque benvenuto!!!
    Audi lover L'avatar di next325
    May 2013
    Audi A3 1.9 TDI
    Scusate :/ confermo.. 8 PA è la 5p
    Jan 2010
    Thanked: 138
    Citazione Originariamente Scritto da Quattro Rings Visualizza Messaggio
    ok, ho sbagliato anno. Dal MY2011 in avanti, la pulsantiera è un blocco unico (ma la produzione del nuovo MY inizia dalla 22a settimana del 2010...).
    Ultima modifica di loschiaffo; 12-07-2014 alle 18:49
    ciao da Paolo
    Socio audi RS Club L'avatar di Manutop
    Jun 2014
    Thanked: 12
    Biella (BI)
    RS3 8V PFL
    Predefinito Audi A3 SPB 2010 di Manutop94 !
    Citazione Originariamente Scritto da maniaA3 Visualizza Messaggio
    Grazie per il benvenuto, il link che hai postato non riesco ad aprirlo potresti inviarmelo di nuovo ? Anche in privato va bene!
    Ringrazio anche gli altri per le risposte, quindi posso tranquillamente montare anche i tasti!
    Oggi ho portato a oscurare i vetri posteriori con pellicola di media oscurità, sono soddisfatto hanno fatto un buon lavoro !
    Le foto non sono il massimo !
    Ultima modifica di Manutop; 12-07-2014 alle 13:26
    Nov 2010
    Thanked: 104
    eccoti accontentato:
    cancella la targa dalle foto...............
    Jun 2014
    Thanked: 12
    Biella (BI)
    RS3 8V PFL
    Lo farò al più presto, ti chiedo scusa ma era un problema di tapatalk non del link da te postato! Ho guardato e ci sono molte guide utili, grazie!
    Intanto avrei una domanda, la pedaliera s3 sarebbe questa qua giusto ?
    http://www.ebay.it/itm/400559138989
    Come prezzo secondo voi com'è ?
