Se vuoi fare il fine, acqua CALDA insaponata..😉
Questa mi è nuova.. Proverò! Grazie..:-)
Rende molto più "schiumoso" lo shampoo, vedrai...
Grazie ancora! Gentilissimo!
No meglio se è all'ombra perché al sole l'acqua si asciuga velocemente e lascia aloni di sapone sulla vernice..
Appunto : ma se è IMPOSSIBILE farlo .
Soluzioni ? Lavaggio a mano sotto le telecamere dell'autolavaggio ?
Ah ok scusami non avevo capito..
Se ti fai aiutare da qualcuno che può tenere la gomma sulla carrozzeria sei apposto.. Altrimenti la lavi di notte..
Perchè mai rischi di strisciarla ? Se si ha un pò di testa e si segue una logica del lavaggio non graffi niente ... Io in quindici e passa anni che lavo macchine di tutti i colori e generi, non ho mai graffiato,neanche il nero e specie sui colori a pastello\nitro delle storiche che sono più delicate e facili da rigare.
Personalmente la sconsiglio solo perchè si "incolla" alla carrozzeria e non hai modo di tirarla post lavaggio per l'asciugatura, mica per altro , infatti sono devoto ai panni in microfibra \ sintetici solo per questo.
E preciso che tutte i miei veicoli sono incerati personalmente 3 volte l'anno ...
L'importante è lavare a carrozzeria fredda partendo dall'alto verso il basso e nella zona passaruota \ scaloni \ fondi, quando si passa con la spugna, non ritornare su con lo stesso verso o i possibili sassolini intrappolati in essa rigano ( e solcano quelli sì ) la carrozzeria.
Piuttosto vai solo all'autolavaggio con la sola alta pressione ...Mi fido solo della spugna, del secchio e della mano MIA.
Ultima modifica di Lukka09; 13-02-2015 alle 13:31
Ciao ragazzi. Personalmente non uso i rulli.. A lungo andare con macchina più o meno sporca si generano dei swirls ( vedi foto su internet).
Quindi lancia ad alta pressione. Shampoo neutro se si lava la macchina spesso , altrimenti uno più aggressivo.
Lavare e rilavare..poi nel caso spugna a mano senza far troppa forza .
Perche il principio di rulli e affini é di far strisciare lo sporco dalla carrozzeria. Immagina sassolini piccolissimi che strisciano sulla carrozzeria!
Meglio sempre a mano.
Poi asciugare con panno in microfibra (anche io usavo la pelle di daino)
PS: se poi inceri la macchina anche meglio
