Grazie mille sono interessato anche io alla sostituzione
Ciao a tutti,
ho messo anche io oggi le lampade della D-Gear 100% White, il risultato è ottimo a livello estetico. Ora non so quanto siano efficaci con il nebbione, ma qua a Roma non ci sono questi problemi :P
Questo è il risultato
Per montarli occorre togliere la mascherina dei fendinebbia con il gancio che serve per togliere anche le borchie copri bulloni dei cerchi, lo trovate nella borsetta degli attrezzi nel fianchetto destro del portabagagli.
Basta inserire il gancio nel buchino come indicato nel manuale e tirare con un po' di forza, non romperete nulla.
Dopodiché occorrerà svitare due viti a croce con il cacciavite, che trovate sempre nella borsetta degli attrezzi in dotazione, smontare il fendi semplicemente tirandolo a voi, staccare il connettore della lampadina, ruotare la lampadina, estrarla e inserire quella nuova, ruotandola nel senso inverso rispetto a come avete smontato quella originale, per bloccarla e successivamente reinserire il connettore della corrente.
Questo è quello che riporta il manuale, il buchino è subito sotto la linea cromata della mascherina dei fendi, verso la calandra centrale. (scusate ma il manuale ce l'ho ancora in Tedesco :P)
Ciao,
Alessio.
Ultima modifica di raid; 28-12-2014 alle 20:21
Grazie !!! Appena torno dalla mia bimba lo faro subito ...
molto gentile buon anno
Scusate che tipo di lampadina monta la A3 8VA? H8 o H11? Dipende se è S-Line o no?
Grazie,
Zemon
io ho montato la h11 sulla Sline non credo che ci sia differenza con le altre ....
Sono H8 da 35Watt.
Le H11 sono da 55Watt. Le puoi mettere in teoria perché l'attacco è simile, ma scaldano quasi il doppio. Quindi occhio.
Molto bene vi ringrazio,
Zemoon
Ho riguardato ora per caso il manuale e sebbene quelle che erano nei fendinebbia originali fossero H8 35watt, in tabella vengono riportate le H11 da 55watt. Quindi forse non c'è da preoccuparsi.
---------- Post added at 19.19.32 ---------- Previous post was at 19.10.29 ----------
Mi correggo nuovamente, sul manuale tedesco c'è scritto H11 55watt, su quello italiano H8 35watt.
Ragazzi salve,
Sono deluso dagli xenon e volevo trovando un'offerta fari full lei e sostituire i fendinebbia con griglie s3 che hanno presa d'aria.... Ma devo fare ulteriori modifiche sulla A3 spbk slide o basta sostituire ????.
Grazie.
