Pagina 1 di 6 123456 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 57
Discussione: Sostituzione centralina comfort (46)
    Audi lover L'avatar di Audi_Dave
    Feb 2014
    Audi A4 B8 s-line Multitronic 2.0 TDI
    Predefinito Sostituzione centralina comfort (46)
    Ciao raga,
    ho provato a guardare con la funzione "cerca" ma non ho trovato nulla di dettagliato...
    Pertanto, mi spiegate passo per passo cosa fare per sostituire la centralina comfort...
    Devo passare dalla mia CP alla DQ che ho acquistato...
    Ho letto la mia CP tramite VAG:
    Saturday,19,July,2014,16:31:03:62939
    VCDS Version: Release 11.11.6
    Data version: 20121223
    Address 46: Central Conv.
    Control Module Part Number: 8K0 907 064 CP
    Component and/or Version: BCM2 2.0 H04 0430
    Software Coding: 0100062020B900948320023280000000
    Work Shop Code: WSC 00895
    VCID: 800FE68B13F65818A0B
    Advanced Identification
    Serial number: 0131250814
    Identification: HLH-W41
    Revision: 00002001
    Date: 11.06.10
    Manufacturer number: 1002
    Test stand number: 0990
    Flash Status
    Programming Attempts(application): 0
    Successful Attempts(application): 0
    Programming Attempts(data): 1
    Successful Attempts(data): 1
    Programming Status: 00000000
    Flash Date: ----.--.--
    Flash Tool Code: 00000 000 00000
    Flash Tool Code(data): 00000 000 25477
    Software
    BAP: 01.03.00
    CAN: 01.20.02
    TP 2.0: 03.04.00
    KWP2000: 02.30.00
    OSEK-OS: 04.02.00
    OSEK Net: 03.70.00
    LIN 2.0: 00.01.26
    Misc.
    Hardware number: 8K0 907 064 CP
    Workshop System Name: J393
    Equipment/PR Code: 0000334095067F8B
    VCDS Info:
    Labels: 8K0-907-064-46.CLB
    Chiaramente montando la DQ, la macchina non si accende e non riesco a leggere nulla tramite VAG...
    Ora la prassi è:
    vado con la mia originale CP montata in Audi e chiedo di sbloccare quella nuova DQ con conseguente ricodifica di tutte le chiavi della macchina...
    Quindi una volta montata la DQ e ricodificate le chiavi e sbloccata cosa devo fare? devo modificare qualche parametro?
    Inoltre come fanno al service a codificarla? ho provato a montarla prima, ma l'auto è morta e quindi non riesco a leggerla con il VAG...
    Grazie...
    Sep 2009
    Brescia (BS)
    Audi Q5 2.0 TDI 170cv
    Citazione Originariamente Scritto da Audi_Dave Visualizza Messaggio
    Ciao raga,
    Revision: 00002001
    Date: 11.06.10
    Flash Status
    Software
    BAP: 01.03.00
    CAN: 01.20.02
    TP 2.0: 03.04.00
    KWP2000: 02.30.00
    OSEK-OS: 04.02.00
    OSEK Net: 03.70.00
    LIN 2.0: 00.01.26
    Misc.
    VCDS Info:
    Ora la prassi è:
    Grazie...
    Ciao, ti rispondo perchè ci sono passato da poco.
    La 46 il VAG la legge anche senza accendere la macchina, te lo garantisco.
    Metti la 46 nuova, attacchi il vag ed accedi alla centralina.
    Per sbloccare la nuova 46 in Audi gliela devi portare senza errori (questo è importantissimo), altrimenti non riescono.
    Quindi copi la tua codifica attuale (0100062020B900948320023280000000) e la incolli sulla nuova, dopo di che cancelli tutti gli errori, compresi quelli sualla 05 (che è all'interno della 46).
    Rimetti la tua vecchia 46, vai in audi, quando la macchina è già sul ponte togli la vecchia e metti la nuova e fai sbloccare
    Se cambi la 46 per mettere il keyless mi raccomando digli di non mettere sulla nuova 46 la parametrizzazione di fabbrica altrimenti il keyless non andrà mai
    Ciaooo
    [COLOR="Red"][B]
    Fabio cosa dici mettiamo su i sedili elettrici?? Ma sì dai, saranno 4 ore di lavoro....:Ca**o si è bruciato il motorino dei tergi
    Feb 2014
    Ciao e grazie per la risposta...
    ma devo inserire le chiavi nell'auto?
    Perchè prima ho provato, ma non mi accedeva in nulla...quindi ricapitolando:
    Stacco la batteria...stacco tutti i connettori dalle 46 vecchia, metto la nuova...riattacco tutti i connettori e la batteria
    attacco il vag (devo inserire la chiave come per accendere il quadro?)
    Poi cerco di entrare nella 46 ed inserisco il mio long code...cancello tutti gli errori dalla 46 e dalla 05...
    poi procedura inversa e rimonto la mia...
    giusto?
    Sep 2009
    Brescia (BS)
    Risposto in PM
    [COLOR="Red"][B]
    robyscom
    Ospite
    Devi verificare che anche tutti i canali siano uguali alla tua.. Altrimenti audi non riuscirà a sbloccarla!
    Feb 2014
    Citazione Originariamente Scritto da robyscom Visualizza Messaggio
    Cioè?
    ---------- Post added at 11:48 ---------- Previous post was at 11:42 ----------
    Appena eseguita...passo passo spiego così se serve a qualcuno...
    -copi il longcode della tua vecchia 46
    -senza staccare la batteria sostituisci la vecchia 46 con quella nuova (nel mio caso da CP a DQ)
    -inserisci la chiave come per accendere il quadro...altrimenti non legge la 46 (ho provato sia con quella vecchia che con quella nuova a leggere la 46 senza inserire la chiave e nada...)
    -col vag già pronto entri nella 46
    -copi la codifica di quella vecchia (longcode) su quella nuova...
    -cancelli tutti gli errori sulla 46 e sulla 05
    -reinstalli la 46 vecchia e cancelli di nuovo tutti gli errori che si saranno creati...
    il mio risultato...
    46 vecchia:
    Revision: 00002001
    Date: 11.06.10
    Flash Status
    Software
    BAP: 01.03.00
    CAN: 01.20.02
    TP 2.0: 03.04.00
    KWP2000: 02.30.00
    OSEK-OS: 04.02.00
    OSEK Net: 03.70.00
    LIN 2.0: 00.01.26
    Misc.
    VCDS Info:
    46 nuova:
    Sunday,20,July,2014,10:45:16:62939
    Control Module Part Number: 8K0 907 064 DQ
    Component and/or Version: BCM2 1.1 H02 0328
    Work Shop Code: WSC 06335
    VCID: 820BEC831DFA4A08B6F
    Serial number: 0128283911
    Revision: 00002001
    Date: 19.03.10
    Manufacturer number: 1001
    Test stand number: 0145
    Flash Status
    Software
    BAP: 01.03.00
    CAN: 01.20.02
    TP 2.0: 03.04.00
    KWP2000: 02.30.00
    OSEK-OS: 04.02.00
    OSEK Net: 03.70.00
    LIN 2.0: 00.01.26
    Misc.
    Hardware number: 8K0 907 064 DQ
    Equipment/PR Code: 0000006E4303B9D2
    VCDS Info:
    Labels: 8K0-907-064-46.clb
    Un ringraziamento particolare a "piccolo_toldo" che mi ha dato qualche dritta...
    P.s. cosa dite? ora la centralina DQ nuova è OK? o devo fare altro?
    Se mi date l'ok vado in Audi per sblocco e ricodifica di tutte le chiavi...
    Grazieeeeee
    Jan 2010
    Thanked: 138
    A3 8PA 2.0 tdi DSG Ambition
    Per quale motivo vuoi cambiare la 46?
    Cioè quali accessori vuoi montare? Sono gestiti solo dalla "nuova" 46?
    Leggendo le tue scansioni vag, mi pare di vedere che la 46 CP è più recente come data di produzione (circa 3 mesi) e come versione software (2.0, h04 0430), rispetto alla DQ (1.1, h02 0328)!
    Mi pare strano che vuoi montare una 46 meno recente.
    Sei sicuro che tutte le funzioni pre-esistenti sono compatibili?
    ciao da Paolo
    Audi lover L'avatar di Luki
    Jul 2010
    Audi A4 Avant Advanced 2.0 Tdi B8
    Centralina DQ, quella che ho messo io quando installai il keyless!!
    Tanta Roba!!! :)
    Ti rammento che dopo aver installato la 46 DQ, copi il tuo long coding vecchio (quindi quello che hai dentro alla 46 CP), cancelli tutti gli errori, ma verifica bene nella centralina 05, tu non abbia l'errore del blocchetto di accensione...
    Se vai in Audi a fare lo sblocco con quell'errore presente, la 46 risulterà INSBLOCCABILE!
    Mi raccomando fai attenzione e poi dimmi per favore come và a finire!! :D
    Ciaooooooooooooo!!!!
    Feb 2014
    Grande Luki...si si, ho già fatto tutto e cancellato gli errori sulla 46 e 05...il longcode l'ho copiato dalla mia vecchia 46 a quella nuova...il longcode della 05 non l'ho fatto...serve?
    Cmq ho cancellato tutti gli errori...
    Per rispondere a "loschiaffo"...cambio comfort per avere lo slot per il portellone elettrico (ho già preso il necessario per il retrofit a parte il cablaggio...Plujet se ne occuperà più avanti) è visto che c'ero invece di prendere una AE o CQ, ho preso questa che è il top...poi magari più avanti ci scapperà il key less, anche se non mi fa impazzire proprio...
    Feb 2014
    Ciao a tutti...
    ieri mattina ho fatto fare lo sblocco della 46 con conseguente ricodifica di tutte e 3 le chiavi...operazione perfetta...
    e qui il bello...dopo il trapianto della comfort ho avuto errori sulle luci..
    praticamente al posto di accendersi i led delle frecce posteriori, si accendevano i led sotto la freccia (quelli del retronebbia credo)...
    Ieri sera, o meglio stanotte...sono impazzito con i settaggi dei canali della 46...ho ripreso tutti i codici dei vari canali della 46 vecchia e ho di nuovo ripristinato su quella nuova i settaggi, ma niente...non c'è verso...
    Tra tutte le prove sono riuscito ad ottenere questo risultato...
    ho eliminato le varie spie di guasto...quindi ora sul cruscotto non mi viene segnalata nessuna anomalia...ma, la situazione è la seguente:
    -quando inserisco le 4 frecce mi lampeggiano tutti gli stop (tutta la parte alta)
    -freccia destra, lampeggio freno destro...freccia sinistra lampeggio freno sinistro.
    -Quando freno tutto ok
    -I retronebbia non vanno...
    Ho provato diversi combinazioni...sclerando fino alle 3 di notte... mi ha fermato la batteria della macchina scarica...meno male che mettendola sotto carica stamattina è rinata...
    ---------- Post added at 11.43.43 ---------- Previous post was at 11.17.59 ----------
    Ecco i codici delle 46...
    Codici Canali ex 46 (CP) - Codici Canali nuova 46 (DQ)
    00 000 - 000
    01 32864 - 32864
    02 36832 - 36832
    03 32864 - 32864
    04 32864 - 32864
    05 0 - 0
    06 0 - 0
    07 0 - 0
    08 0 - 0
    09 32864 - 32864
    10 0 - 0
    SALTO -
    13 87 - 87
    SALTO -
    60 15 - 15
    61 9947 - 9947
    62 48059 - 48059
    63 40 - 40
    64 40 - 40
    65 63 - 63
    SALTO -
    69 0 - 0
    SALTO -
    181 65535 - 65535
    182 255 - 255
    183 16335 - 16335
    184 255 - 255
    185 65535 - 65535
    186 255 - 255
    187 16383 - 16383
    188 1 - 1
    189 4032 - 4032
    190 1021 - 1021
    191 16383 - *
    192 3 - *
    193 6 - 6
    194 7 - 7
    195 7811 - *
    196 7843 - *
    197 5124 - *
    198 5156 - *
    199 133 - *
    200 165 - *
    201 12 - *
    202 44 - *
    203 73 - *
    204 105 - *
    205 13 - *
    206 45 - 0
    207 5 - 0
    208 37 - 0
    209 0 - 0
    210 0 - 0
    211 51214 - 51214
    212 51215 - 15
    213 14643 - 12336
    214 3 - 1
    SALTO -
    221 51400 - 51400
    222 51400 - 51400
    223 51400 - 51400
    224 51400 - 51400
    225 51400 - 51400
    226 51400 - 51400
    227 51400 - 51400
    228 51400 - 51400
    229 51400 - 51400
    230 2740 - 2771
    231 2741 - 2772
    232 2738 - 2901
    233 2739 - 2902
    234 3544 - 3532
    235 3545 - 3533
    236 1501 - 3554
    237 1505 - 3555
    238 1502 - 0
    239 1506 - 0
    240 1518 - 0
    241 1519 - 0
    242 987 - 0
    243 988 - 0
    244 2911 - 0
    245 2912 - 0
    246 1504 - 1504
    247 1503 - 1503
    Purtroppo mi mancano alcuni valori dei canali della nuova 46 (gli ho scritti su un altro foglio che mi sarà rimasto in box)...pertanto ci sono gli asterischi...cmq anche quei canali hanno dei valori diversi da quelli che avevo impostato...
    Come procedura ho seguito esattamente la prassi...entrato nella 46 abilitando col codice 16017 il "security access" e poi andando in "adaption-10"...inserito canale per canale il valore della vecchia 46...test e save...messaggio...ok
    Sulla =% non ho lavorato assolutamente...ho solo ripristinato e verificato i vari long coding di tutte le centraline...
    All'inizio li prende...poi per qualche motivo ritornano gli errori delle spie e si ricomincia da capo...fino al miglior compromesso che è quello postato...
    La mia Audi aveva di serie già i fari a LED posteriori con la centralina CP...ora ho montato la DQ (ex Q5, credo) per montare il portellone elettrico...
    A chiunque possa darmi qualche dritta....grazie mille... non posso pensare che la mia Audi sia imperfetta!!!
    Ultima modifica di Audi_Dave; 30-07-2014 alle 11:48
