Risultati da 11 a 20 di 57
Discussione: Sostituzione centralina comfort (46)
    Audi lover L'avatar di Luki
    Jul 2010
    Audi A4 Avant Advanced 2.0 Tdi B8
    Prova a verficare i valori dei led dei fari posteriori, se non erro sono dal 180 in avanti... se trovi differernze, metti i valori dei canali della tua EX 46, sulla DQ che hai appena montato, dovresti risolvere...
    io non ho avuto quel problema in quanto la mia 46 DQ aveva giò tutti i canali di adattamento uguali alla mia EX 46, almeno il 97%... tranne un paio che ho modificato io! ma poi zero problemi ed 0 errori!! :D
    Audi lover L'avatar di Audi_Dave
    Feb 2014
    Audi A4 B8 s-line Multitronic 2.0 TDI
    Luki, ci ho provato più e più volte, ma niente...
    Non è che devo usare una versione di VAG particolare? io di solito uso la 11.qualcosa che ora non mi viene in mente
    Audi lover L'avatar di plujet
    Jan 2011
    Thanked: 50
    Audi A4 sw 2.0 TDI 8K
    passa di qua che ci guardiamo
    Jan 2010
    Thanked: 138
    A3 8PA 2.0 tdi DSG Ambition
    Citazione Originariamente Scritto da Audi_Dave Visualizza Messaggio
    ......ho eliminato le varie spie di guasto...quindi ora sul cruscotto non mi viene segnalata nessuna anomalia...ma, la situazione è la seguente:
    -quando inserisco le 4 frecce mi lampeggiano tutti gli stop (tutta la parte alta)
    -freccia destra, lampeggio freno destro...freccia sinistra lampeggio freno sinistro.
    -Quando freno tutto ok
    -I retronebbia non vanno...
    mi viene in mente che ci sia sotto una impostazione "paese". butto li' una pura ipotesi, non conosco approfonditamente le centraline.
    pero' negli USA le frecce sono rosse, cioe' sono proprio i freni che lampeggiano. sono sicuro.
    parecchi anni fa ci sono andato in vacanza, avevamo noleggiato un'auto, e appena siamo partiti, nel traffico in citta', gli stop "strani" e le frecce " strane", nei veicoli incolonnati al semaforo, sono la prima cosa che ho notato.
    la tua centalina 46, mi pare che la hai presa usata, da quale paese proviene?? era su una vettura europea o destinata ad altri mercati??
    ciao da Paolo
    Feb 2014
    Predefinito Sostituzione centralina comfort (46)
    L'ho presa su Allegro...e da quello che ho visto mi sembrava per un Q5 con guida a destra...
    Ah, ho appena verificato la retro...neanche quelle luci vanno...
    ---------- Post added at 19.23.12 ---------- Previous post was at 18.25.02 ----------
    Sta cosa mi sta facendo sclerare...devo assolutamente capire il perché...dopo rimonto la vecchia 46 e mi riprendo tutti i valori dei canali e codifiche...bah...da spaccarsi la testa!!!
    Bannato
    Jan 2014
    Thanked: 93
    a4 b8 avant S line 170 cv
    Guida a destra? Allora sicuramente non proviene da mercato europeo o nordamericano. Forse l'inghippo sta proprio li allora
    Feb 2014
    Citazione Originariamente Scritto da marcodriver Visualizza Messaggio
    Non capisco cosa c'entri...non è americana...
    Jan 2010
    Thanked: 138
    Magari in giappone o in un altro paese dell'estremo oriente usano le frecce rosse (USA-style) e guida a destra (molte ex colonie britanniche hanno mantenuto la guida al "rovescio", corsia di marcia sinistra). Mistero.
    Anche le luci della retro magari sono disattivate con riferimento a qualche particolare omologazione-paese.
    Ma in ogni caso, l'impostazione paese si può sicuramente cambiare.
    Il problema è sapere quali bit toccare...
    Ultima modifica di loschiaffo; 30-07-2014 alle 20:21
    ciao da Paolo
    Feb 2014
    Raga, ce l'ho fatta...sono troppo contento
    Prima cosa ho reinstallato il VCDS e risettato il cavo Vag...
    In pratica i canali che mi sballavano tutto erano dal 195 al 208, dal 212 al 214 e dal 230 al 245...
    Ora, non contento ho riletto tutti i codici dei canali della vecchia 46 (CP) con il security access 16017...passandone uno ad uno ho scoperto che il canale 102 era disponibile ma coperto da un altro codice sicurezza...dopo varie prove riesco ad accederci con il 22790...
    Riattacco la nuova 46 (DQ) e prima controllo il canale 102 (nel mio caso il valore è 18477, cmq era giusto) poi rientro con il security access 16017 e reinserisco tutti i valori dei canali sbagliati...
    Bene, il cruscotto mi da anomalia luci...cancello gli errori su 46, 05 e 19...rientro nella 46 e ricontrollo i canali...scopro che mi sono stati accettati tutti i valori tranne sul canale 191 e 235...
    Dopo varie prove trovo la sequenza corretta...
    Inserisco prima il valore nel canale 235 e poi nel 191...accendo i fari, frecce e tutto funziona a meraviglia...
    Esco dalla 46, spengo il quadro, riaccendo e riaccedo alla 46...cancello tutti gli errori su 19, 5F e 46...
    Et voilà...risolto...
    Per verifica riaccedo ai canali della 46 e come entro si modifica solo il canale 191...rifaccio la procedura di prima e tutto perfetto...
    Fatto diagnosi generale e tutti gli errori spariti...ora la mia Audina è a posto...riposa tranquilla...con la batteria attaccata al mantenitore di carica...non si sa mai...l'ho fatta tribulare un po'...
    Ho voluto scrivere qui nel dettaglio la mia esperienza...non si sa mai che serva a qualcuno...
    Posso andare a nanna soddisfatto...grazie a tutti per il supporto...
    Ultima modifica di Audi_Dave; 31-07-2014 alle 00:41
    Jan 2011
    Thanked: 50
    bravo....tanto lo sapevo che andava a finire cosi :-)
