Mi sa che dovrò sfrucugliare anch'io tra 46 e chiavi x il mio problema che non si chiudono/aprono i finestrinida telecomando
controllate l'impostazione "chiusura comfort" nell'MMI
Hai provato con tutte e due le chiavi?
In fase di codifica credo che stabiliscano quale deve essere la principale e la secondaria.
Nel mio caso la secondaria non faceva chiudere specchietti e aprire i finestrini.
Forse dipende anche dai canali della 46, se smanetti acuni riguardano Key 1 , Key 2 e Key 3, ti compare una finestrina con varie opzioni, cambiando i codici dovresti reimpostare le funzioni delle chiavi.
Salve, riapro la discussione trovandomi in procinto di sostituire la 46 da DP a CQ; se ho capito bene la procedura è la seguente:
1) Chiave inserita, quadro acceso
2) Copiare dalla 46 installata il long coding della 46 e della 05 (sino a qui ok)
3) Copiare tutti i canali dalla 46 (in questa fase non ho capito se per canali si intendono gli adaption->channel->stored value ?)
4) Estrarre la chiave
5) Disconnettere i connettori e connetterli alla nuova 46
6) Reinserire la chiave, quadro acceso
7) Inserire tutti i valori long coding della 46 e 05
8) Inserire tutti i valori canali nella 46 e 05 (vedi punto 3)
9) Eliminare gli errori dalla 46 e 05, estrarre chiave e scollegare i connettori
10) Ricollegare i connettori alla 46 originale
11) Inserire chiave, quadro acceso, controllare errori ed eliminarli, tra cui calibrazione sterzo (io ho 1n3, esiste una guida per la calibrazione?)
12) andare in Audi per montaggio, codifica chiavi e sblocco
Attendo conferma e illuminazione dei punti oscuri da chi ha fatto il trapianto.
Confermo la procedura, per la calibrazione sterzo in rete si trova la guida.
Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
Buonasera poiché dovrei sostituire la 46 e vorrei prenderla usata sulla Baia nella speranza funzioni, conviene farla sostituire direttamente in Audi poiché ho chiesto e mi hanno detto che me la montano senza problemi o può sostituirla anche un bravo elettrauto senza obbligo di passare in Audi? Eventualmente si il problema trovare un elettrauto capace a Reggio Emilia. Grazie
