Risultati da 11 a 20 di 53
Discussione: Eliminare errore nel 5F: 03175 - Invalid Data Set
    utente (cancellato) 2
    Ospite
    Io non ho capito un cavolo!!!!! Contenti voi......
    Audi lover L'avatar di nike72
    Mar 2014
    Thanked: 6
    A4 Avant Facelift
    Grande Christian !!! Azz pensate aumenta di 1 cancella l'errore e poi riporta i valori all'origine ... certo che per arrivarci ci vuole na bella testa complimenti !!!!!
    utente Sospeso
    Jan 2014
    audi a4 avant
    Grande come sempre boss
    Audi lover L'avatar di Gsi16
    Thanked: 19
    Firenze (FI)
    Audi A5 3.0 Tdi - Audi A3 2.0 Tdi
    Citazione Originariamente Scritto da plujet Visualizza Messaggio
    Eliminare errore 03175 nel 5F:
    A volte succede che di fabbrica oppure dopo un tentativo di aggiornamento mappe/firmware si verifichi questo errore nel 5F:
    Sia per il 3g low che high (credo anche nel plus ma personalmente non ho ancora trovato un plus con questo errore)
    Per rimediare a questo inconveniente vi serve solo un VAG:
    1- abilitate il menù segreto (5F – adaptation – canale 06 – abilitare con 1)
    2- entrare nel menu segreto tenendo premuto per 3-4 secondi CAR+SETUP
    3- entrare in CAR – CARMENUOPERATION
    a questo punto aumentate tutti i valori di tutti i campi di +1. Una volta terminato, premete due volte RETURN per tornare al MAIN menu e fate il reset:
    A questo punto (non fate caso alla schermata che viene fuori dall’ MMI) entrate con il VAG nel 5F e cancellate l’errore.
    Rientrate nel menu segreto, car-carmenuoption e riportate tutti i valori che erano stato aumentati di +1, al loro valore originale.
    Fate il reset per uscire…ed il gioco è fatto.
    Buon divertimento !!
    carissimo, tempo addietro avevo provato questa procedura su un MMI 3G high insieme ad un amico di Modena, su una A5 Sportback, solo che li per li l'errore non veniva più visualizzato, dopo un paio di giorni, nuova scansione e ritornato nuovamente l'errore...
    lui stesso l'ha provato su un altro MMI 3G High e su quell'altra l'errore non si è più visualizzato.... mistero....
    Audi lover L'avatar di plujet
    Jan 2011
    Thanked: 50
    Audi A4 sw 2.0 TDI 8K
    Ciao Fabio
    nella mia per ora nulla...ora con i prossimi aggiornamenti che farò testo un po di 3g low ed high e vediamo... ;-)
    Thanked: 19
    Firenze (FI)
    Ciao Fabio
    ottimo....!!! pensa che avevo letto che questo sistema cancellava anche l'errore "03157 - Functionality limited due to Communications Disruption", anche se ho provato su un MMI 3G Plus senza successo....
    magari su altri sistemi potrebbe funzionare anche per questo errore ;)
    Jan 2011
    Thanked: 50
    Citazione Originariamente Scritto da Gsi16 Visualizza Messaggio
    Porca pupazza !!
    anche a me ogni tanto salta fuori questo cavolo di errore di comunicazione: bisogna trovare un rimedio anche a questo!!
    Aug 2011
    Cosenza (CS)
    audi a4 (8k)
    Ciao, la procedura è stata fatta anche sul mio MMI 3G low, ma niente da fare non scompare.
    Audi lover L'avatar di spacepepe
    Jan 2014
    Thanked: 48
    A4 Avant B8 2.0 TDI Quattro
    Citazione Originariamente Scritto da luigi.carravetta Visualizza Messaggio
    Sulla mia funziona tutto correttamente hai fatto tutte e 3 le schermate aggiungendo +1 ?
    Aug 2011
    Cosenza (CS)
    audi a4 (8k)
    Citazione Originariamente Scritto da spacepepe Visualizza Messaggio
    mi riferisco all'errore 03157, l'errore 3175 è scomparso dopo la procedura.
