Ma si tanto hai la traccia dei guasti con relativi codici... e l'unico modo per scoprirlo
ci provo e vi faccio sapere....grazie mille...
Questo è quello che appare appena accendo il quadro...che ne dite?
http://youtu.be/dUBXyfDejjY
Inviato dalla fontana dei CDS
mi ha rifatto questo problema.....inizio a spazientirmi...
Hai dato un occhiata ai guasti?... che ti dicono le centraline?
ora appena torno a casa ricontrollo e vediamo cosa dicono....
---------- Post added at 13.27.33 ---------- Previous post was at 13.00.29 ----------
Da una prima occhiata appaiono di nuovo i due guasti sopra
La vedo come ti avevo scritto tempo fa... bisogna indagare perché manca comunicazione tra centralina motore e il resto della rete... probabilmente non arrivano alimentazione alla centralina motore in quelle condizioni.... ti serve schema elettrico e un po di pratica sup cablaggio elettrico e verificare innanzitutto se quando ti fa il problema la centralina motore è accesa... prima di andarsi a infognare nella rete can
Salve o lo stesso problema la macchina non mi parte più. Come hai fatto a risolvere?
sono passati 5 anni dall'ultimo messaggio...
per risolvere, mi sa che l'avra' venduta...
