Risultati da 1 a 10 di 24
Discussione: Strano problema accensione a4 b7 2.0 tdi
    May 2011
    Messina (ME)
    A4 cabrio
    Predefinito Strano problema accensione a4 b7 2.0 tdi
    Salve a volte nella mia b7 cabrio 2.0 tdi mi capita che non mette in moto.
    Ho notato che quando succede le spie che si accendono quando faccio fare mezzo giro alla chiave sono cosi:
    Appaiono le spie dell abs e dell'esp (come è giusto che sia) e poi rimangono fisse invece di spegnersi.
    La spia dell controllo gas di scarico rimane spenta invece di accendersi...
    La macchina prova a mettersi in moto ma non ci riesce...esco la chiave la rimetto e accendo il quadro piu volte fino a quando le spie abs/esp si accendono e si spengono subito e appare la spia del controllo gas di scarico...metto in moto e la macchina funziona come se fosse nuova...
    Avete qualche idea?
    Inviato dalla fontana dei CDS
    potrebbe essere il filtro del gasolio che si svuota, la pompa del carburante pompa per qualche secondo appena giriamo la chiave per mettere il circuito in pressione per ripartire quando mettiamo in moto, quindi dando qualche giro a "vuoto e possibile che il filtro venga "ririempito" e quindi si avvia normalmente.
    Altra ipotesi potrebbe essere che hai una o più candeletta da sostituire.
    May 2011
    Messina (ME)
    A4 cabrio
    Grazie per la risposta...xke il filtro del gasolio si svuota mi chiedo?
    potrebbbe esser causa della valvola di non ritorno guasta, quindi lasciandola ferma un po' permette al filtro di svuotarsi, ovviamente è aolo una ipotesi.
    Hai fatto una scansione col vag?
    May 2011
    Messina (ME)
    A4 cabrio
    si, l'officina audi l'ha fatta....vediamo se oggi riesco a farla io direttamente nella pausa pranzo
    New Entry L'avatar di mmisso78
    Sep 2013
    Ferrara (FE)
    Audi A4 Quattro 2.0tdi 170cv
    Dai sintomi che hai esposto posso pensare che sia un problema di alimentazione della centralina motore o una mancata comunicazione rulla rete can...... bisogno proprio effettuare una scansione dei guasti... anche se l'ipotesi del filtro che si vuota e plausibile trovo strano vhe non si accenda la spia motore durante il check
    May 2011
    Messina (ME)
    A4 cabrio
    Citazione Originariamente Scritto da mmisso78 Visualizza Messaggio
    quella dovrebbe rimanere accesa fissa durante il check?
    Audi lover L'avatar di tony69
    Oct 2012
    Thanked: 174
    senza una scansione vag si ipotizzano un sacco di cause.
    May 2011
    Messina (ME)
    A4 cabrio
    Thursday,24,July,2014,19:44:43:10074
    VCDS Version: Release 10.6.4
    Data version: 20110418
    Chassis Type: 8H - Audi Cabrio B6/B7
    Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 26 36 37 45 46 55 56 57 63
    65 67 73 75 76 77
    VIN: WAUZZZ8H67K020163 Mileage: 63870km/39686miles
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 03G 906 016 KN HW: 03G 906 016 KN
    Component: R4 2,0L EDC 000SG 9894
    Revision: --H02--- Serial number:
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 00875 264 81007
    VCID: 79FDE9D74949
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.lbl
    Part No SW: 8E0 910 517 H HW: 8E0 614 517 BF
    Component: ESP8 FRONT H06 0140
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0004405
    Shop #: WSC 00672 785 00200
    VCID: 2C530083F69B
    1 Fault Found:
    01314 - Engine Control Module
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 38
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x00C0
    Hex Value: 0x0722
    Hex Value: 0x0014
    Hex Value: 0x4198
    Hex Value: 0x0001
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
    Part No: 8E0 820 043 BJ
    Component: A4 Klimaautomat 2833
    Coding: 00100
    Shop #: WSC 00672
    VCID: 6ADFC69B3CEF
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl
    Part No: 8E0 907 279 N
    Component: int. Lastmodul ECE 0907
    Coding: 20001
    Shop #: WSC 00672
    VCID: 3D753DC71DE1
    Address 15: Airbags Labels: 8H0-959-655-94.lbl
    Part No SW: 8H0 959 655 E HW: 8H0 959 655 E
    Component: Airbag 9.42 H09 1840
    Revision: 92H09184 Serial number: 0037Y000KS06
    Coding: 0071114
    VCID: 3C7330C306FB
    Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
    Part No: 8E0 953 549 S
    Component: Lenksáulenmodul 0911
    Coding: 01011
    Shop #: WSC 00672
    VCID: 43814B3F7B05
    Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
    Part No SW: 8H0 920 900 K HW: 8H0 920 900 K
    Component: KOMBI+WFS 4 H14 0110
    Revision: 0110 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0006111
    Shop #: WSC 00875 264 135294
    VCID: 2F69178FC78D
    1 Fault Found:
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Address 26: Auto Roof Labels: 8H0-959-255.lbl
    Part No: 8H0 959 255 A
    Component: VSG B6 CABRIO 6894
    VCID: 346318E32EAB
    Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
    Part No: 8H0 959 433 K
    Component: Komfortgerát T3B 5241
    Coding: 06688
    Shop #: WSC 00672
    VCID: 3C7330C306FB
    Part No: 8H1959801D
    Component: Tõrsteuer.FS BRM 0205
    Part No: 8H1959802D
    Component: Tõrsteuer.BF BRM 0205
    Part No: 8H0959801A
    Component: Tõrsteuer.HL BRM 0002
    Part No: 8H0959802A
    Component: Tõrsteuer.HR BRM 0002
    Address 56: Radio Labels: None
    Part No: 8E0 035 186 AB
    Component: concert II GRO 0004
    Coding: 13001
    Shop #: WSC 00672
    VCID: 67D9BFAF2FFD
    Address 76: Park Assist Labels: 8E0-919-283-8EC.lbl
    Part No SW: 8E0 919 283 D HW: 8E0 919 283 D
    Component: Parkhilfe 4-Kan H06 0010
    Revision: 00H06000 Serial number: 00067802020624
    Coding: 0000024
    VCID: 316D11F7D1B9
    End ---------------------------------------------------------------------
    Sep 2013
    Ferrara (FE)
    Quadro strumenti e centralina abs hanno memorizzato un guasti relativi a una mancata comunicazione con la centralona motore.... quando ti fa il difetto la centralina è probabilmente spenta. Bisogna indagare su quello.
