Risultati da 21 a 30 di 46
Discussione: "D" o "N" Durante fermate prolungate ?
    Jan 2010
    Thanked: 138
    A3 8PA 2.0 tdi DSG Ambition
    Guidare in discesa in folle mi pare un po' pericoloso...
    Dai lontani ricordi di scuola guida, mi pare che in quel modo si fanno lavorare troppo i freni, che perdono presto efficienza (per il surriscaldamento).
    Non credo sia una buona abitudine metter in folle, né per la meccanica del veicolo (conservi il cambio, ma distruggi i freni), né per la sicurezza (con freni inefficienti, ti schianti).
    ciao da Paolo
    Aug 2013
    Audi S3 8P
    Io l'automatico finché l'auto è in movimento non lo metterei mai in N..........si spacca tutto.....
    Jan 2010
    Thanked: 138
    Perché il cambio si dovrebbe rompere, in folle, secondo te? Cosa viene sollecitato in modo anomalo e si arriva a una rottura?
    In folle il cambio non ha nessun carico, le frizioni sono a riposo, e la pompa olio dentro il cambio gira perché comunque il motore è in moto (se non togli la chiave, rimane al regime minimo. Forse se hai lo start&stop si spegne).
    Probabilmente rompi il cambio se metti la retro, senza essere perfettamente fermo.
    Probabilmente rompi se ti fai trainare da un altro veicolo, lasciando il tuo motore spento, perché hai un guasto (in questi casi l'olio del cambio non circola, ma una parte degli ingranaggi girano, trascinati dalle ruote... Qui secondo me è meglio chiamare il carroattrezzi!).
    Ma è tutto un altro discorso, rispetto al mettere in folle, per sfruttare l'inerzia, ad es. quando vedi il semaforo rosso in fondo al viale. (io non lo faccio, ma altri lo fanno, con il fine di risparmiare carburante, a sentire loro. Ci credo poco, il risparmio come consumi secondo me è impercettibile).
    ciao da Paolo
    Aug 2013
    Audi S3 8P
    Purtroppo non sono un tecnico e non so darti una spiegazione valida; dico solo che quando comprai la golf dsg il venditore mi disse di non muovere la leva del cambio se l'auto non fosse ferma e ben piantata con il pedale del freno, eccezione per D-S o S-D, ma per i movimenti del folle mi era stato detto "che non funzionava come un cambio manuale" ergo estremamente delicato.
    Come diceva Martufello, " Di più nin'zo' "
    Audi lover L'avatar di Gianpi
    Jul 2013
    Udine (UD)
    A3 2.0 TDI
    Citazione Originariamente Scritto da loschiaffo Visualizza Messaggio
    E fai bene...in rilascio i motori moderni utilizzano la modalità cut off in pratica il motore gira trascinato dalle ruote e non viene immesso carburante, invece avanzando in folle il motore gira al minimo e una piccola quantità di carburante viene consumata.
  7. #26
    Nov 2011
    Barletta Andria Trani (BT)
    Pochi giorni fa per distrazione (pensavo di avere la leva in modalità sequenziale e invece era in D) ho spinto la leva in avanti per salire di rapporto e invece, ovviamente, è entrato il folle, mentre acceleravo. Per fortuna non stavo facendo un sorpasso e stavo guidando 'soft', quindi l'imballata del motore è stata limitata (è salito al max a 2500 rpm credo, quindi problemi a livello di motore nessuno). Ma posso aver fatto danni al cambio? A6 4F 3.0 tdi Tiptronic Quattro del 2005.
  8. #27
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    Citazione Originariamente Scritto da SeiperQuattro Visualizza Messaggio
    No. Sarebbe meglio non inventarsi nulla, se la sosta è prolungata si mette in P, altrimenti lasciate in D e tenete premuto il freno. Portare da D in N e viceversa è solo stress, per voi e per il cambio.
  9. #28
    Jan 2010
    Thanked: 138
    Citazione Originariamente Scritto da federicofiorin Visualizza Messaggio
    io metto spesso in N, ai semafori in primis, in montagna in discesa, lascio la folle cosi evito che si usuri il cambio, come anche all uscita dell autostrada e anche se vedo che distante a me il semaforo diventa rosso, che senso ha tenere in D usura e basta... specialemente in montagna....
    hitch, prova a metterti in contatto con federico...
    Partendo da punti di vista "un pochino differenti", sarà interessante approfondire l'argomento...
    ---------- Post added at 12.02.46 ---------- Previous post was at 11.59.42 ----------
    ecco i punti di vista differenti, come dicevo sopra.
    E il primo è sicuramente molto pericoloso!!
    Scendere su strade di montagna in folle, è da folli!!
    Ultima modifica di loschiaffo; 08-10-2014 alle 21:11
    ciao da Paolo
  10. #29
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    Partendo da punti di vista "un pochino differenti", e sarà interessante approfondire l'argomento...
    Non avevo letto il passaggio "io metto spesso in N, ai semafori in primis, in montagna in discesa, lascio la folle cosi evito che si usuri il cambio,"..... urge una buone dose di sculacciate ma non trovo la faccina adatta
    Jan 2010
    Thanked: 138
    forse sono un po' troppo violente, come faccine...
    ma il messaggio deve essere forte: e' pericoloso scendere in folle dalla montagna (niente freno motore = surriscaldamento freni = incidente assicurato).
    e' pericoloso percorrere le rampe autostradali, e qualsiasi altra curva, in folle.
    spero che lo insegnino ancora a scuola guida...
    si frena prima della curva e poi si percorre la curva accelerando lievemente.
    il "tiro" del motore, con la giusta marcia inserita, e' indispensabile per impostare e poi mantenere la traiettoria!
    a questo proposito, provate a mettere in folle, in curva, con una moto!! giusto per capire cosa succcede...
    Ultima modifica di loschiaffo; 11-10-2014 alle 10:37
    ciao da Paolo
