Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 20 di 20
Discussione: problema temperatura alta
    ignoro se via vag si possa fare tale adattamento, ma si potrebbe tentare di ingannare il sensore di temperatura che altro non è che una termoresistenza, ma andrebbe monitorato almeno inizialmente
    Apr 2011
    Brescia (BS)
    S4 B5 sedan
    ...con la meccanica me la cavicchio, ma con l'elettronica proprio zero...
    come si potrebbe fare ad "ingannare" sto sensore?
    in genere non son nient'altro che termo resistenze, cioè l'impedenza varia in funzione della temperatura, andrebbe letto il valore della impedenza a caldo e a freddo tramite un tester, poi si potrebbe aggiungere un trimmer o una resistenza che falsi la lettura di una percentuale pre-calcolata, ma se con l'elettronica non te la cavi non è così semplice.
    Apr 2011
    Brescia (BS)
    S4 B5 sedan
    :tristezza mode on:
    Audi lover L'avatar di marameo
    May 2004
    Thanked: 7
    Monza e della Brianza (MB)
    rs4 b5,gti mk6 manuale & l'Intrusa work in progress
    Ah, siamo in 2......zero cognizioni o quasi quando c'è di mezzo la corrente.....
    Domanda:chi ha messo le mani al v6? Nn riesce ad aiutarti???
    Apr 2011
    Brescia (BS)
    S4 B5 sedan
    hahahaha.... è un preparatore alla vecchia maniera.... lui insiste per fare un foro da 2 mm sul bulbo.... però con la fresa ha fatto un gran lavoro...
    probabilmente tale operazione è funzionale ma assai approssimativa...;) ahahhaaaaaahhhh
    Sep 2012
    Siena (SI)
    audi s3 8l
    lascia stare quello che leggi dal computer....le differenze tra la lancetta a 90 e l'altro a 95 ci possono stare tranquillamente....possibili soluzioni,metti un interruttore dentro la macchina e gestisci tu l'intervento delle ventole,oppure un ricircolatore dell'acqua...cioe' una pompa che intervenga e spinga l'acqua anche dopo spenta la macchina...intervento laborioso,dovresti intercettare il tubo di mandata che esce dal blocco e inserire questa pompa...
    Jan 2010
    Thanked: 138
    A3 8PA 2.0 tdi DSG Ambition
    Citazione Originariamente Scritto da marameo Visualizza Messaggio
    ......Domanda:chi ha messo le mani al v6? Nn riesce ad aiutarti???
    il tuo preparatore ha messo un radiatore più grande, dopo i lavori alla turbina, bielle, ecc ecc??
    Forse con il radiatore più grande (e di conseguenza ci saranno anche 1-2 litri di liquido in più nel circuito) si potrebbe ridurre la temperatura del motore. Non me intendo, butto lì una ipotesi, e magari è una cazz...
    Altra alternativa, le prese d'aria sul cofano... Lo so, non ti piacciono, lo hai già scritto nei mess indietro, ma per smaltire il calore (esempio sopra la turbina) sarebbero forse utili.
    E riduci la temp di quei 5-10 gradi, per stare tranquillo.
    Tutta l'elettronica di comando ventole è tarata sul motore vecchio. Ora ha prestazioni maggiori e quindi si scalda troppo...
    Ingannare l'elettronica non è una cosa immediata e facilissima. Le resistenze ecc vanno calcolate bene, sennò hai errori col vag, spie nel quadro strumenti, e in casi estremi scatta la "recovery" della centralina e la macchina si ferma del tutto!
    ciao da Paolo
    Apr 2011
    Brescia (BS)
    S4 B5 sedan
    allora: ho sentito diversi "intenditori" e tutti mi rasserenano, dicendo che l'importante è che la T non cresca in movimento (e li sono tranquillo). se cresce di poco appena ferma, succede spesso alle auto che non hanno una elettroventola ma hanno la ventola esclusivamente collegata all'albero....
