Pagina 1 di 6 123456 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 59
Discussione: multitronic rumoroso dopo cambio olio
    New Entry L'avatar di 11CEKO11
    May 2014
    Padova (PD)
    Audi A6 2.4 V6 GPL
    Predefinito multitronic rumoroso dopo cambio olio
    Salve a tutti,
    Vi seguo da un anno, ma questa è la mia prima discussione. Come da titolo dopo aver effettuato il cambio olio al multitronic della mia A6 presso il meccanico di fiducia lo stesso è diventato rumoroso. Premetto che prima era perfetto, ora soprattutto in frenata quando l'auto è in procinto di fermarsi fa un rumore come di sfregamento. Il meccanico dice che il rumore dovrebbe sparire e che sia dovuto all'olio nuovo... bah mi sembra strano. Ho già percorso circa 500 km e rimane comunqua rumoroso. Per il resto l'auto funziona perfettamente. Ho letto che anche a qualcun'altro è successo, volevo mi confermaste, altrimenti andrò a far rifare il lavoro presso un'officina specializzata.
    Il lavoro fatto dal meccanico l'ho visto con i miei occhi, fatto con l'apposito macchinario e con un meccanico esterno specializzato he assisteva il lavoro. L'olio usato era rosa/rosso in confezione nera con scritte fuxia ma non ricordo la marca. Vi ringrazio per eventuali risposte.
    per curiosità quanti km hai e quante volte lo hai sostituito l'olio
    non vorrei che con tale operazione siano andate in circolo varie morchie latenti e o smeriglio.
    May 2014
    Padova (PD)
    Audi A6 2.4 V6 GPL
    ne ho 150.000. il precedente proprietario era un tipo molto meticoloso. eseguiva il cambio olio un tagliando si e uno no. Me l'ha venduta a 120.000 dicendomi di farlo al tagliando successivo. Io prontamente l'ho fatto ma ora mi mangio un po' le mani. prima la macchina era un orologio svizzero :(
    ---------- Post added at 16.02.04 ---------- Previous post was at 16.00.21 ----------
    Io mi fido del precedente propretario, ma devo però confessare che non ho prove scritte dei lavori che dice di aver eseguito.
    il meccanico che dice?
    May 2014
    Padova (PD)
    Audi A6 2.4 V6 GPL
    Dice di girare e che il rumore sparirà, ma non mi sembra molto convinto, lo vedo più come un tentativo. Penso che andrò a farla vedere in un centro specializzato. Voglio troppo bene all'auto, non voglio rischiare
    dici bene... anche io l'ho comperata usata e non sono riuscito ad avere info riguardo alla manutenzione del cambio, nonostante svariati tagliandi siano stati fatti in conce sul libretto dei service non c'è nulla di spuntato riguardo al multitronic, fatto sta che a 170k km il multi mi ha abbandonato...e ho dovuto sostituirlo....meglio non pensarci va......
    May 2014
    Padova (PD)
    Audi A6 2.4 V6 GPL
    Gentilissimo per le risposte!!! Dopo averla fatta visionare al centro specializzato scriverò il responso in modo da aiutare in futuro qualcuno che magari avrà lo stesso mio problema. A mio parere non ha ripristinato in maniera corretta i livelli dell'olio, staremo a vedere!
    Mar 2011
    audi a6 avant 3000 tdi
    Potresti farti un giro alla nuova casa dello sterzo a Padova, via nona strada, zona industriale, revisionano cambi ZF
    Audi lover L'avatar di tony69
    Oct 2012
    Thanked: 174
    secondo me,non ha fatto la procedura corretta per per il cambio olio,quindi ne manca.Se e' un meccanico generico forse non sa' questa procedura da fare.
    una cosa è certa fallo controllare prima possibile, se prima non dava noie non può certo peggiorare con l'olio nuovo, ma pensando non vorrei che ci fosse giá un qualche problema che con l'olio vecchio probabilmente più denso non si avvertiva.
