Pagina 6 di 6 PrimaPrima 123456
Risultati da 51 a 59 di 59
Discussione: multitronic rumoroso dopo cambio olio
  1. #51
    Dec 2012
    Thanked: 111
    alla verita non lo so che tipo di ATF va dentro, quando ho fato il cambio olio mi hanno messo shell
    Nov 2014
    Firenze (FI)
    a6 allroad 08
    Ciao! Speedsteve con A6 4f Allroad nov 2008, sul libretto service Audi c'è il check su multitronic olio e s-tronic olio e filtro e Cinghia distribuzione a 91.000 km, ora 153 k con 2 tagliandi dopo quello solo olio motore e filtri, che faccio?? in conce hanno fatto solo motore da 2000 km, no cambio anche se siamo a 60000 km dall'ultimo cambio olio del cambio....
    Suggerimenti?? Non ho nessun tipo di problema ne al motore ne al cambio.... Sgrat..Sgrat....
  4. #53
    New Entry L'avatar di 11CEKO11
    May 2014
    Padova (PD)
    Audi A6 2.4 V6 GPL
    Non fargli nulla!!! Io ho appena ritirato l'auto dal meccanico per una sospetta perdita di olio. Morale: il cambio sgronda olio!! In agosto avevo fatto sostituire l'olio al cambio anche se andava a meraviglia, obiettivo, preservarlo! Risultato: non è più andato bene, e adesso è da revisionare, con la relativa ingente spesa che ne deriva. Non so chi devo ringraziare per tutto questo! Ripeto, fino a prima del cambio olio la macchina era un GIOIELLO!
  5. #54
    Non esagerei con lo sconsigliare la manutenzione, capisco che tu abbia avuto una esperienza negativa, ma questo non significa che non si debba fare, anzi io sono fra quelli ad averlo fatto senza nessun problema.
    Fra poco devo rifarlo.
  6. #55
    May 2014
    Padova (PD)
    Audi A6 2.4 V6 GPL
    Hai ragione, ho fatto un commento a caldo mentre ero ancora arrabbiato. Io sono stato sfortunato..
  7. #56
    Dec 2012
    Thanked: 111
    CEKO, ma quanti km aveva la tua quando hai fato il cambio olio. KM VERI?
  8. #57
    May 2014
    Padova (PD)
    Audi A6 2.4 V6 GPL
    Appena ritirata. Revisionato cambio, sostituito frizione e catena per euro 2500 più 200 per un giunto del semiasse. Il cambio ora è perfetto, persistono le vibrazione ad alte velocità, probabilmente un altro giunto. Ho fatto il lavoro da Casarotto a Verona.
    ---------- Post added at 18.04.25 ---------- Previous post was at 18.03.47 ----------
    l'ho presa usata a 120000. ho fatto il cambio olio a 150000
  9. #58
    Apr 2012
    Thanked: 6
    Perugia (PG)
    Audi a 6 3.0 quattro avant
    Citazione Originariamente Scritto da auras80 Visualizza Messaggio
    come ti trovi con olio shell al tiptronic ??? ricordi il prezzo al lt ??? io a 145 k ho fatto fare il tagliando al tiptronic e mi ricordo che la concessionaria che mi aveva venduto car lo pagò un botto l'originale !!!!! tu Aurelio ogni quanti km lo cambi ???? io sono arrivato a 196k e non so se rifarlo o no !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. #59
    Dec 2012
    Thanked: 111
    a la verita non lo so , io ho fato nel mio paese, olio , filtro, guarnizione, olio differenziale anteriore/posteriore+torsen, manopera = 135 euro, e non scherzo. il cambio va come prima.
    primo cambio di olio lo fato a 195000. il secondo a 235000, e adesso in agosto quando vado penso di farlo di nuovo, sara quasi 260000.
