Mi sono trovato ad eseguire questo retrofit per poter usare i vari telecomandi che ho, raggruppandoli in 3 tasti. Il problema nasce dal fatto che, visto la varietà di frequenze utilizzate dai vari produttori di automatismi, specialmente i rolling code, e le testimonianze di chi lo ha fatto prima di me trovandosi a spendere diversi soldini ma con risultati scarsi (l'homelink non riconosceva le varie frequenze), ho pensato di collegare i telecomandi ai 3 tasti dell'homelink.
Passo primo acquistare la plafoniera usata con pulsanti annessi, spesa circa 60€. Non importa se ne trovate con tettuccio apribile o altro, tanto vi serve solo la mascherina ed il blocco dei 3 tasti, la vostra plafoniera è comunque predisposta per l'alloggiamento della basetta homelink. Avevo pensato di prendere originale il blocco 3 tasti e mascherina, ma assieme costano più di 140€...
Arrivato il tutto, mi metto con il tester per intercettare le connessioni dei pin relativi ai 3 tasti, ma aimè il circuito Audi prevede integrati ecc quindi non è utilizzabile.
Poco male, vado da un rivenditore di elettronica, e per 3 € prendo una basetta prefotata, 3 tasti.
A questo punto bisogna prendere la basetta originale, e segnarne la forma sulla basetta preforata, avendo cura di tenere la parte saldabile (tondini ramati) verso noi.
A questo punto prendiamo le misure di dove sono saldati i 3 pulsanti e fissiamoli nella basetta appena fatta. Fate molta attenzione, devono essere pressochè nella stessa posizione della basetta originale, altrimenti poi la "cover" dell' homelink non si chiude. Io ho utilizzato 3 led da 1,8 come luce per visualizzare i pulsanti di notte, non serve la resistenza in quanto poi, se vi collegate ad uno dei led plafoniera, la corrente viene già ridotta(io non lo sapevo). Un 4 led superiore serve per alimentare la luce che lampeggia (rossa) quando clicchiamo il pulsante del telecomando originale, in modo da poterlo vedere anche sull' homelink.
Le stagnature vanno fatte nel lato vista, cioè verso i pulsanti, questo perchè se le fate sotto poi la basetta acquista spessore e la cover non si chiude più.
Questo è il risultato del lavoro finito.
Poi visto che avevo la plafoniera smontata, ho sostituito tutti i led rossi (sia quelli dei tasti che i 2 della luce notturna) con dei led bianchi (a mio avviso molto più belli).
Basta dissaldare il led originale e saldare nella stessa posizione il led nuovo.
Per fare questo ci vogliono per forza led da 1,8, gli altri non ci passano.
Ho aggiunto anche un led che illumina il vano porta occhiali.
Ed il risultato finale
Ed ecco la foto della plafoniera posteriore, quì ho implementando un led per la luce fissa notturna, oltre che naturalmente sostituire i led rossi della visualizzazione pulsanti con led bianchi!
