Originariamente Scritto da
LSD
ciao, grazie per l'offerta , ma vorrei divertirmi io provando a costrure il giocattolo, cosa che avevo gia' in mente da un po' di tempo, poi il tuo post mi ha dato la spinta per iniziare le operazioni :)
Cosa deve fare il circuito e quali componenti servono a grandi linee mi e' chiaro, come si collegano i microswitch pure.
Mi e' meno chiara invece, per mie mancanze in elettrotecnica, tutta la circuiteria di controllo dei led: il circuito per i 3 led di illuminazione dei tasti, che come correttamente asserisci tu se si va a prendere la tensione da i capi di un led gia' esistente sulla plafoniera e' gia' tutto a posto.
Ma se invece i 3 led si volessero comandare partendo da un 12V preso da qualche altra parte, per non fare saldature sulle parti originali audi, serviranno sicuramente almeno delle resistenze e/o altro per portare abbassare la tensione a quella di 1.8V / 2.0 V di esercizio dei led stessi.
Questa/e resistenza/e da quanti ohm deve/devono essere?
E anche per l'altro led, ovvero quello che si deve accendere al posto di quelli dei telecomandi originari quando si preme il pulsante di apertura cancello, mi sa che servira' della circuiteria.
Circuiteria necessaria per poter gestire l'illuminazione da tre telecomandi diversi su uno stesso led senza far ponti elettrici tra i tre circuiti originari dei telecomandi: qui cosa serve?
Per led da 1.8 intendi da 1.8V, giusto?
Il tuo circuito tra l'altro mi sembra di capire che, al momento, sia stato fatto con un solo telecomando collegato, corretto? Se io volessi collegare invece tre telecomandi si porrebbe poi il problema dell'accensione del led senza fare interferenze tra i tre circuiti dei tre telecomandi.
Per questo ti chiedevo se era possibile avere lo schema elettrico di quello che hai fatto , con i valori delle resistenze, sarebbe molto piu' semplice capire tutt quello che hai fatto.
ciao e grazie :)
