Qualcuno sa quanto e se diminuisce il bagagliaio se si monta il sound system o il b&o?
Mi sembra sui 40 litri... Se ricordo bene...
Sulla A1 col Bose il bagagliaio perde la possibilità del doppio fondo... Spero non sia così anche sulla a3...
No, con il ss o b&o la capienza è invariata, mentre il quattro ciuccia i famosi 40 litri.....
Torno sul discorso: ACC è obbligatorio...........modifica l'ordine se puoi, in fondo sono 600 euro............di tutte le altre menate è chiaramente possibile fare a meno...
....Varifabi montiamo insieme il b&o sulla mia q5?? Sarà credo una cosa veloce...arrivo alle 8, massimo a mezzogiorno avremo finito....
Bene mi avete tranquillizzato, perchè perdere litri di baule per lo stereo non mi andava!
Sull'acc, boh io credo se ne possa fare a meno...anche se mi stai mettendo la pulce nell'orecchio...
Edit, perde la sua utilità per me, che col manuale sotto i 30 all'ora non entra in funzione. Meno male, 665€ risparmiati :D
Ultima modifica di TheFlash; 03-08-2014 alle 11:43
Intanto pralando di retrofit, ho visto che sul forum in molti fanno riferimento ai Philips diamond vision per sostituire quelle schifezze giallognole dei fendi di serie, le domande sono:
che riferimenti devo tenere in considerazione per l'acquisto ?
l'auto necessita di omologazione per un paio di fendinebbia oppure non serve ?
io ho visto queste che mi sembrano buone e a quanto pare gia omologate
http://www.speedup.it/auto/lampadine...r_1193333.html
devo temere per possibili errori sul cdb ?
Ultima modifica di Rikikite; 04-08-2014 alle 02:09
Allora le lampade fendi le puoi tranquillamente sostituire, purche tu non le metta blu o di altri colori...........tutto quello che rimane tra il bianco e l'azzurrino chiaro, diciamo 5000k non da nell'occhio.
Per l'errore cdb lo avrai se metti lampade led, a meno che tu compri le ultime più evolute con canbus e resistenze interne......sappi però che a livello di luce non vanno affatto bene, le ho testate personalmente su varie auto e sono valide solo come estetica.
Le lampade del link sono le solite cinesi, rimarcate, tanto vale prenderle, come ho fatto io, su aliexpress, con 10 dollari ne compri 3 coppie! Se vuoi lampade almeno di quelità come le OEM, o prendi osram oppure philips, presso sei tra i 30 e i 50 euro, ma ribadisco che se vuoi che facciano la luce giusta nella nebbia, le migliori sono le originali, se non addirittura le golden 3000k...........
Peccato che quelle Q5 sono h11, altrimenti te ne avrei volentieri regalato una coppia!
Ciao Riki!!!
Prima di tutto..COMPLIMENTI PER L' ACQUISTO!!! ...saremmo in tre adesso ad averla simile!
Ieri dopo soli tre mesi dall'acquisto ho toccato ben 10.000km!
Appena riesco faccio un aggiornamento alla mia recensione iniziale.....nel frattempo ti posso dire....che l'auto si è completamente slegata a partire dai 7.000km....e adesso va come un missile e il turbo lag è scomparso.....e i consumi continuano a scendere...adesso sono a 10.8km/lt di media da inizio vita dell'auto...ma gli ultmi 3000 k sarò a 11,5 km/lt....con una guida veramente..ma veramente veloce e un percosro misto ( 50 città / 50% autostrada) .In autostrada a velocità di codice 130/140.....si fanno tranqullamente i 13 km/lt.
I pneumatici Dunlop sportmax che ho cambiato , hanno reso l'auto molto più silenziosa nel rotolamento...e confortevole( i continental erano rumorosissimi)....tieni presente che io ho audi magnetic ride...ed è sempre su confort...altrimenti la trovo molto rigida. Problemi ...solo due...navigatore che scricchiolava ma l'hanno risolto prontamente.....mentre ne ho uno più grave...che non hanno ancora risolto...ma che non mi da nessun problema apparente.....sullo sconnesso forte...molto forte o rampe di garage ondulate... ( a finestrini aperti)...sull'anteriore dell'auto si sente rumore di ferraglia....dicono che forse è il cambio stronic....mah....potrebbe essere qualunque cosa( io non riesco a comprendere il problema)..a Settembre la vedrà un ispettore.
A proposito di cambio....stronic 6 marce perfetto ...mai un'indecisione...morbido e veloce......anche se sinceramente preferivo il 7 marce che avevo prima.
Freni fantastici.....ACC con radar...magnifico....cosa dirti....fai domande e ti rispondo!!
Ps...lampadine philps diamond su fendi...avevo anche messo una foto sulla mia recensione.
---------- Post added at 11.50.33 ---------- Previous post was at 11.45.59 ----------
confermo....
---------- Post added at 11.50.55 ---------- Previous post was at 11.50.33 ----------
STRAQUOTO!!!
---------- Post added at 11.53.43 ---------- Previous post was at 11.50.55 ----------
Riki...la mia A4 avant TFSI quattro ..l'ho venduta al conc Audi a 19 k + 13,5% di sconto sul nuovo e aveva 120k e quasi 4 anni....e l'hanno rivenduta a 22k in soli due mesi.
La A3 che abbiamo si rivenderà con zero problemi e con quotazioni identiche la gasolio....la vera differenza saranno sempre i km e come è tenuta.
Hai esteso la garanzia?
Ultima modifica di dtax; 04-08-2014 alle 11:48
Allora grazie per i complimenti prima di tutto, allora sia per le diamond vision h8, dalle foto non sono niente male, molto simili al baffo led, per quanto riguarda le magnetic ride le tieni in comfort anche in autostrada ?
da dove le hai prese le diamond vision ? perchè a quanto pare dei rivenditori in italia non ne riesco a trovare
speriamo davvero di avere la stessa rivendibilità, tieni conto che io in 5-6 anni non farò più di 60-70 mila kilometri quindi direi che il kilometraggio sarà anche dalla mia parte.
per quanto riguarda la garanzia spero veramente di riuscire ad inserirla anche perchè il budget che mi ero dato è gia stato superato alla grande :D
Ho capito allora vada per diamond vision della philips, ti ringrazio per l'offerta regalo delle h11 ma se proprio insisti possiamo tenerci in contatto per un acc extra
Ultima modifica di Rikikite; 04-08-2014 alle 13:35
