Pagina 3 di 59 PrimaPrima 1234567891011121353 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 587
Discussione: Ordinata la mia prima Audi!!!
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Citazione Originariamente Scritto da fabio_leon Visualizza Messaggio
    Premesso che i 16" sulla A3 sono inguardabili, il minimo sindacale sono i 17", così come la per Q5, caro rikkite, il minimo sono i 19", sotto diventa una vera schifezza...................(direi che con i 20" è bellina..)
    Io prenderò un secondo treno da 18" perchè tanto l'impronta a terra sempre da 225 rimane, e non è per nulla eccessiva.
    Audi vende pacchetti invernali su cerchi da 17" ma canale da 6" con gomma da 205, ma mi pare troppo piccola e penalizzante su asciutto: vero che in certe situazioni la gomma più stretta da una maggiore motricità, ma alla fine molte prove hanno dimostrato che la differenza non è affatto macroscopica, per cui tantovale godere il resto dell'inverno quando non nevica con una buona tenuta su asciutto/bagnato e avere 1 ottima estetica.
    Se volete mettere cerchi più piccoli bene, ma va al limite fatto per un risparmio sui costi, non ci sono grandi motivi "tecnici" per mettere un 16" quando, volendo, al limite, audi fa i 17" con battistrada da 205mm
    Quoto in parte sono d'accordo col minimo del 17" ma non oltre il 19"
    Vedo dal tuo profilo che hai una Q5 e il discorso cambia...il 20" ci potrebbe stare bene.
    Per un discorso estetico,sono d'accordo per il 18"(A3)invernale,ma a condizione che sia almeno una quattro.Dipende poi dal tragitto/luogo dove uno vive e percorre il periodo invernale.Secondo mè per l'invernale il massimo per una A3 è il 18" e senza un assetto troppo basso,con l'impossibilità se pur remota di dover montare catene da neve in caso di panne.
    Apr 2009
    A3 8v 184cv quattro sline
    Ho una Q5 con i 20" ed è la sua misura, nel senso che la rende ottima esteticamente (meglio sarebbero i 21") ed è un buon compremesso tra confort e tenuta.
    Ho in arrivo una 184cv quattro stronic, assetto sline e cerchi da 18"................solo perchè i 19" non sono previsti: ergo sulla neve andrà benissimo con i 18" invernali.........
    ....Varifabi montiamo insieme il b&o sulla mia q5?? Sarà credo una cosa veloce...arrivo alle 8, massimo a mezzogiorno avremo finito....
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Punti di vista....te lo auguro...ma tra andrà benissimo e va benissimo...c'è differenza
    Audi lover L'avatar di manuele.f
    Apr 2014
    A3 Sportback g-tron (soon)
    Assolutamente si tratta di punti di vista!
    La mia idea di auto (a3) è elegante e i 17 li trovo perfetti!
    In più i 18 non li trovo più appaganti dei 17, anche perchè da vedere non è che ci siano dei carboceramici da 380mm con annesse pinze freno brembo!
    ps: complimenti per il mezzo
    Apr 2009
    Grazie per l'augurio....molto simpatico.......
    Certo, se prendo i 18" invernali anzichè i 17" saranno quadrati, sulle neve terranno la metà dei 17" e ovviamente un quarto dei 16"...
    Veramente ogni anno col discorso delle termiche siamo alle solite: inutile discutere, facciamo una cosa..........comprati n treno da 18", uno da 17" e uno da 16" cosi fai tutte le prove del caso e magari le sentenze le diamo con qualcosa di concreto in mano???????????????
    ---------- Post added at 21.19.57 ---------- Previous post was at 21.18.05 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da manuele.f Visualizza Messaggio
    I 18" SONO molto più appaganti dei 17", mi dispiace ma non c'è storia.............
  7. #26
    Audi lover L'avatar di Rikikite
    Mar 2014
    Thanked: 87
    RS3 8v FL Sportback
    Saranno gusti... però quoto al 110%
    "niente è più luminoso dei fari a led, tranne i fari allo xeno retrofittati sulla leon del 2006 dammio cuggino, quelli sono luminosissimi"
  8. #27
    Audi lover L'avatar di ale82tjpower
    Jul 2014
    Thanked: 99
    Audi a3 sportback 1.8 tfsi ambition
    Sono d'accordo sul fatto estetico, non per niente ho inserito nell'ordine i rotor da 18"!
  9. #28
    Audi lover L'avatar di Nicco83
    Jun 2014
    Thanked: 89
    Firenze (FI)
    A3 Sportback 2.0 TDI S-Tronic Quattro Edition
    Ma tanto con le Invernali sull'asciutto dove vai? Max 160 orari...
    ---------- Post added at 22.01.49 ---------- Previous post was at 21.57.56 ----------
    Io sulla A3 metterei i 22" sono più appaganti di tutti....poi con un 184 cv sgomma uguale perchè la potenza è troppa...forse i 23" è meglio....
    A parte di scherzi per l'estetica i 18" sono migliori...a livello prestazionale i 17 sono perfetti...con 184 e la trazione quattro!!
    Io sul bmw solo posteriore avevo il 17 differenziato con 240cv ed era perfetta
  10. #29
    Apr 2009
    Premesso che la 184cv non pattina così come non lo fa la s3 con 120 cv in più, cosa cambia tra una 225/45/17 e una 225/40/18?
    Vi rispondo io: assolutamente nulla che sia misurabile su strada.
    Ah si è vero.....la favola delle masse non sospese....certo, forse su 1 auto da corsa un pilota riesce a capire la differenza, ma non credo siano differenze per comuni mortali. .
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Scusa...ma ci sei o cosa!?ma di cosa stai parlando?
    Si parlava di termiche cosa fosse meglio o meno...sei entrato a raffica con discorsi"meglio i 19" o magari i 20".Mi sembra che stai sparando a raffica senza nemmeno sapere di cosa parli e sei arrivato a menzionare piloti di F1.Credo hai molta confusione a proposito.
