Risultati da 1 a 10 di 32
Discussione: EPC error macchina bloccata - per fortuna avevo il VAG e son tornato a casa
    Audi lover L'avatar di WizardZak
    Nov 2012
    Thanked: 5
    Belluno (BL)
    A6 4F Limo 2.4V6 Multi
    Predefinito EPC error macchina bloccata - per fortuna avevo il VAG e son tornato a casa
    VIN: ****************** Mileage: 106670km/66281miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
    07-Control Head -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    47-Sound System -- Status: OK 0000
    4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
    76-Park Assist -- Status: OK 0000
    E' già la seconda volta e per grande fortuna cancellando l'errore col VAG si torna a casa,
    però non direi che è normale.
    Fatta una scansione dopo pochi km nessun errore, tutto torna nella norma, ma.....
    Avete qualche consiglio ??
    Ultima modifica di WizardZak; 04-08-2014 alle 16:42
    Thanked: 442
    si direi prorpio che non è normale.
    se la prossima volta ci posti tutto il risultato della scansione proviamo ad approfondire, così vediamo solo i moduli che avevano errori man non se ne capisce l'origine.
    Posso provare ad avanzare una ipotesi... pulsante del pedale del freno.....chissá.
    Nov 2012
    Thanked: 5
    Belluno (BL)
    pronti qua !!
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
    VCDS Version: 12.12.0.0
    Data version: 20130910
    VIN: ************* License Plate:
    Mileage: 106670km-66281mi Repair Order:
    Chassis Type: 4F (4F0)
    Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 56 61
    62 72 76
    VIN: *********************** Mileage: 106670km/66281miles
    Address 01: Engine (BDW) Labels: 06E-910-552-BDW.clb
    Part No SW: 4F0 910 552 R HW: 4F0 907 552 D
    Component: 2.4l V6 MPI 0010
    Revision: --H15--- Serial number:
    Coding: 0105000302070020
    Shop #: WSC 00949 264 56925
    VCID: 326BFC4AAD8F6C8E527-8067
    1 Fault Found:
    002129 - Park/Neutral Switch Input Circuit
    P0851 - 006 - Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 40
    Mileage: 106673 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.08.03
    Time: 16:15:23
    Freeze Frame:
    RPM: 96 /min
    Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
    Temperature: 81.0°C
    Start
    Load: 100.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Readiness: 0000 0000
    Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl
    Part No SW: 4F0 910 155 M HW: 01J 927 156 HT
    Component: V30 01J 2.4l 4V RdW 0020
    Revision: 00000006 Serial number: 00000000801753
    Coding: 0000001
    Shop #: WSC 02327 785 00200
    VCID: 2C57E2328FAB3A7E18B-8079
    1 Fault Found:
    17090 - Transmission Range Sensor (F125)
    P0706 - 000 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 40
    Mileage: 106673 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.08.03
    Time: 16:15:23
    Freeze Frame:
    RPM: 96 /min
    RPM: 0 /min
    (no units): 1.0
    Torque: -8.0 Nm
    Temperature: 61.0°C
    T.B. Angle: 0.0°
    Bin. Bits: 0001 0 1
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
    Part No SW: 4F0 910 517 D HW: 4F0 614 517
    Component: ESP8 front H03 0010
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0004434
    VCID: 25411716EC410B36C75-8070
    1 Fault Found:
    01119 - Gear Recognition Signal
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 38
    Mileage: 106673 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.08.03
    Time: 16:15:23
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0240
    Hex Value: 0x40A2
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x0075
    Hex Value: 0x00FF
    Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb
    Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
    Component: FBSAUDIC6 ELV H30 0220
    Revision: 31050601 Serial number: 10600300066370
    Coding: 0000003
    Shop #: WSC 00841 264 94009
    VCID: E3C5C90E22F53506691-80B6
    Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 E
    Component: FBSAUDIC6 EZS H43 0070
    Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D
    Component: FBSAUDIC6 IDG H35 0040
    No fault code found.
    Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
    Part No SW: 4F0 910 730 D HW: 4E0 035 729
    Component: Interfacebox H43 1110
    Revision: 00000000 Serial number: 350IR047533655
    Coding: 0000005
    Shop #: WSC 02335 785 00200
    VCID: 224B0C0AFD6FFC0EA27-8077
    Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609
    Component: Bedienteil MMIC6H07 0870
    Subsystem 2 - Serial number: 00000000046758
    Subsystem 3 - Serial number: 0125.08.040000000100010483ÿ
    Subsystem 4 - Serial number: 010483ÿ
    Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
    Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 H
    Component: KLIMABETAETIGUNGH11 0110
    Revision: 00000023 Serial number: 00000000054332
    Coding: 0000134
    VCID: DBB5F1EE1A850DC6211-808E
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
    Part No SW: 4F0 910 279 B HW: 4F0 907 279 B
    Component: ILM Fahrer H14 0080
    Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
    Coding: 0000101
    VCID: 285F1E229B53165EFC3-807D
    Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer AudiC6 H05 0150
    Coding: 00062736
    Shop #: WSC 02335
    Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB
    Component: REGENLICHTSENSORH10 0040
    Coding: 00141886
    Shop #: WSC 02335
    Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
    Part No SW: 4E0 910 111 E HW: 4E0 035 111 A
    Component: CD-Changer H44 0430
    Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBD6006341
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 1B3531EEDA05CDC6611-804E
    Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
    Part No SW: 4F0 910 655 D HW: 4F0 959 655 B
    Component: 32 AIRBAG AUDI8RH28 0250
    Revision: 04H28000 Serial number: 0037LD03J3F+
    Coding: 0013106
    Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME0511016BT
    Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME040C3570-
    Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME0370547A3
    Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME036E43378
    Subsystem 5 - Serial number: 6371VSME03540D4CO
    Subsystem 6 - Serial number: 6381VSME03754D25N
    Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
    Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
    Component: Lenksäulenmodul H07 0230
    Revision: 00H07000 Serial number: 90026042410234
    Coding: 0002111
    Shop #: WSC 02323 785 00200
    VCID: E6C3D01AD1C7402E8EF-80B3
    Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
    Component: Lenkradmodul H05 0080
    Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
    Part No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 M
    Component: KOMBIINSTR. M73 H09 0630
    Revision: 00100000 Serial number: 4LZ744594
    Coding: 0256543
    Shop #: WSC 00001 001 00001
    VCID: 1E3338FAC917D8EE86F-804B
    Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
    Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B
    Component: Gateway H09 0030
    Revision: 09 Serial number: 0800804808005D
    Coding: ECFE53C41B0104
    Shop #: WSC 02325 785 00200
    VCID: 275D1D1E964D1926F59-8072
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
    Part No SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 793 B
    Component: TSG FA H10 0020
    Revision: 00000000 Serial number: Q
    Coding: 0000522
    VCID: 29591B2680592F56E3D-807C
    Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
    Part No SW: 4F0 910 289 D HW: 4F0 907 289 D
    Component: Komfortgeraet H14 0090
    Revision: 00900014 Serial number: 01000679080000
    Coding: 0000133
    VCID: 2B55E12E8AA53D46111-807E
    Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
    Part No SW: 4F0 910 223 B HW: 4F0 035 223
    Component: Amp.-ASK H09 0270
    Revision: 15S00001 Serial number: 02408040021633
    Coding: 0000006
    VCID: 1D313FF6C411C3F69F5-8048
    Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
    Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
    Component: ILM Beifahrer H07 0040
    Revision: Serial number: 00000000017267
    Coding: 0001004
    VCID: DEB3F8FA099718EE46F-808B
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
    Part No SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 792 B
    Component: TSG BF H10 0020
    Coding: 0000522
    Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb
    Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
    Component: EPB C63C0030 H03 0030
    Revision: C63C0030
    Coding: 0002031
    Shop #: WSC 00949 264 04985
    VCID: DDB1FFF6049103F65F5-8088
    Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
    Part No SW: 4E0 910 541 F HW: 4F0 035 541
    Component: TUNER EU/US/RDW H41 0480
    Revision: 00000000 Serial number: 352IU047556345
    Coding: 0000001
    VCID: 2345090EE275F506A91-8076
    Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
    Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
    Component: ENERGIEMANAGER H11 0490
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000049889
    Shop #: WSC 00969 264 56925
    Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 B
    Component: von MLA 0409010191
    Coding: 34463039313531303542204D4C4130343039303130313931
    Shop #: WSC 00000 384 00290
    1 Fault Found:
    02273 - Quiescent Current Stage 2
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 255
    Mileage: 106095 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.07.24
    Time: 00:40:13
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
    Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A
    Component: TSG HL H09 0010
    Coding: 0000002
    VCID: 2A5BE42A855F244EEA7-807F
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
    Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A
    Component: TSG HR H09 0010
    Coding: 0000002
    Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
    Part No SW: 4F0 910 283 HW: 4F0 919 283
    Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0020
    Revision: --.--.-- Serial number: 11730424300753
    Coding: 0001006
    VCID: E1C9C30638E927167BD-80B4
    End ---------------------------------------------------------------------
    ---------- Post added at 18.24.33 ---------- Previous post was at 18.22.05 ----------
    compare il regolatore di carica... due anni fa, quando ignoravo completamente questo mondo, l'elettrauto mi ha sostituito la MOLL dopo 9 anni di servizio con una BOSCH, adesso sto cercando nel forum come modificare il regolatore da VAG, perchè ricordo di aver letto qlc in proposito.
    Ultima modifica di WizardZak; 04-08-2014 alle 16:44
    Thanked: 442
    non vorrei esser precipitoso ma credo ci sia un malfunzionamento alla meccatronica, cioè alla centralina che gestisce il multitronic, il sensore f125 è posto nella parte posteriore della meccatronica serve a rilevare in che marcia è il cambio, avrai forse notato che nel display sul cruscotto quando c'è l'errore non dovrebbe essere evidenziata nessuna marcia, è successo anche a me, inizialmente bastava resettare poi ho dovuto provvedere, in quanto la leva del cambio rimaneva bloccata....
    guarda qui
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...125&highlight=
    Ultima modifica di lucaropa; 03-08-2014 alle 18:42
    Nov 2012
    Thanked: 5
    Belluno (BL)
    letto il tuo articolo, grazie mille !!!! sembra proprio la stessa cosa.... il problema è trovare un meccanico compiacente !!!! Nell'immediato, come si sblocca manualmente il cambio senza VAG ??? E poi finchè non azzero l'errore EPC, il motore fa um brutto rumore, che appena resetto sparisce all'istante !!
    Thanked: 442
    storia giá vissuta.... mi spiace ..... il rumore a me non lo faceva ma penso sia derivato dallo stesso fatto altrimenti resettando non sparirebbe..
    Nov 2012
    Thanked: 5
    Belluno (BL)
    p.s. è complicato smontare questa centralina ??
    Thanked: 442
    relativamente......viene definita meccatronica perchè oltre alla elettronica ci sono un paio di elettrovalvole....
    è sita sul retro del cambio e funge da tappo allo stesso, quindi bisogna scaricare anche l'olio
    Nov 2012
    Thanked: 5
    Belluno (BL)
    ok grazie mille !!! ho trovato un utente che in forum americano aveva la stessa fila di errori miei e ha risolto cambiando batteria e ricodificando. La mia Bosch è del 2010 e prima di fare altro provo a sostituirla... In effetti l'auto aveva faticato ad accendersi e poi.... albero di Natale !!
    Tu hai mai installato le batterie AGM ?? Ho avuto esperienza di usarle in altri settori e le ho trovate molto robuste, basso tasso di autoscarica, nessun problema di scarica profonda oltre che ermetiche e capovogibili. Sono montate su tutte le auto START-STOP altrimenti quelle al piombo ti salutano !
    Unico dubbio è se il ns regolatore di carica è adeguato e se si riesce a codificarle su una macchina del 2004. Cmq sul sito della Varta c'è un modello da 95ah AGM consigliato per la mia vettura!!
    Ultima modifica di WizardZak; 04-08-2014 alle 11:55
    Thanked: 442
    ti auguro vivamente che il problema sia solo la batteria, io monto una magneti marelli pagata uno sproposito.
