EPC error macchina bloccata - per fortuna avevo il VAG e son tornato a casa
VIN: ****************** Mileage: 106670km/66281miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
E' già la seconda volta e per grande fortuna cancellando l'errore col VAG si torna a casa,
però non direi che è normale.
Fatta una scansione dopo pochi km nessun errore, tutto torna nella norma, ma.....
Avete qualche consiglio ??
Ultima modifica di WizardZak; 04-08-2014 alle 16:42
si direi prorpio che non è normale.
se la prossima volta ci posti tutto il risultato della scansione proviamo ad approfondire, così vediamo solo i moduli che avevano errori man non se ne capisce l'origine.
Posso provare ad avanzare una ipotesi... pulsante del pedale del freno.....chissá.
pronti qua !!
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: ************* License Plate:
Mileage: 106670km-66281mi Repair Order:
Chassis Type: 4F (4F0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 42 46 47 4F 52 53 56 61
62 72 76
VIN: *********************** Mileage: 106670km/66281miles
Address 01: Engine (BDW) Labels: 06E-910-552-BDW.clb
Part No SW: 4F0 910 552 R HW: 4F0 907 552 D
Component: 2.4l V6 MPI 0010
Revision: --H15--- Serial number:
Coding: 0105000302070020
Shop #: WSC 00949 264 56925
VCID: 326BFC4AAD8F6C8E527-8067
1 Fault Found:
002129 - Park/Neutral Switch Input Circuit
P0851 - 006 - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 11100001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 106673 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.03
Time: 16:15:23
Freeze Frame:
RPM: 96 /min
Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
Temperature: 81.0°C
Start
Load: 100.0 %
Speed: 0.0 km/h
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl
Part No SW: 4F0 910 155 M HW: 01J 927 156 HT
Component: V30 01J 2.4l 4V RdW 0020
Revision: 00000006 Serial number: 00000000801753
Coding: 0000001
Shop #: WSC 02327 785 00200
VCID: 2C57E2328FAB3A7E18B-8079
1 Fault Found:
17090 - Transmission Range Sensor (F125)
P0706 - 000 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 40
Mileage: 106673 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.03
Time: 16:15:23
Freeze Frame:
RPM: 96 /min
RPM: 0 /min
(no units): 1.0
Torque: -8.0 Nm
Temperature: 61.0°C
T.B. Angle: 0.0°
Bin. Bits: 0001 0 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 D HW: 4F0 614 517
Component: ESP8 front H03 0010
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0004434
VCID: 25411716EC410B36C75-8070
1 Fault Found:
01119 - Gear Recognition Signal
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 38
Mileage: 106673 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.03
Time: 16:15:23
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0240
Hex Value: 0x40A2
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0075
Hex Value: 0x00FF
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H30 0220
Revision: 31050601 Serial number: 10600300066370
Coding: 0000003
Shop #: WSC 00841 264 94009
VCID: E3C5C90E22F53506691-80B6
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 E
Component: FBSAUDIC6 EZS H43 0070
Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H35 0040
No fault code found.
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4F0 910 730 D HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 1110
Revision: 00000000 Serial number: 350IR047533655
Coding: 0000005
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: 224B0C0AFD6FFC0EA27-8077
Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609
Component: Bedienteil MMIC6H07 0870
Subsystem 2 - Serial number: 00000000046758
Subsystem 3 - Serial number: 0125.08.040000000100010483ÿ
Subsystem 4 - Serial number: 010483ÿ
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 H
Component: KLIMABETAETIGUNGH11 0110
Revision: 00000023 Serial number: 00000000054332
Coding: 0000134
VCID: DBB5F1EE1A850DC6211-808E
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 B HW: 4F0 907 279 B
Component: ILM Fahrer H14 0080
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0000101
VCID: 285F1E229B53165EFC3-807D
Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AudiC6 H05 0150
Coding: 00062736
Shop #: WSC 02335
Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH10 0040
Coding: 00141886
Shop #: WSC 02335
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4E0 910 111 E HW: 4E0 035 111 A
Component: CD-Changer H44 0430
Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBD6006341
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 1B3531EEDA05CDC6611-804E
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
Part No SW: 4F0 910 655 D HW: 4F0 959 655 B
Component: 32 AIRBAG AUDI8RH28 0250
Revision: 04H28000 Serial number: 0037LD03J3F+
Coding: 0013106
Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME0511016BT
Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME040C3570-
Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME0370547A3
Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME036E43378
Subsystem 5 - Serial number: 6371VSME03540D4CO
Subsystem 6 - Serial number: 6381VSME03754D25N
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Serial number: 90026042410234
Coding: 0002111
Shop #: WSC 02323 785 00200
VCID: E6C3D01AD1C7402E8EF-80B3
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul H05 0080
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 M
Component: KOMBIINSTR. M73 H09 0630
Revision: 00100000 Serial number: 4LZ744594
Coding: 0256543
Shop #: WSC 00001 001 00001
VCID: 1E3338FAC917D8EE86F-804B
Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B
Component: Gateway H09 0030
Revision: 09 Serial number: 0800804808005D
Coding: ECFE53C41B0104
Shop #: WSC 02325 785 00200
VCID: 275D1D1E964D1926F59-8072
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 793 B
Component: TSG FA H10 0020
Revision: 00000000 Serial number: Q
Coding: 0000522
VCID: 29591B2680592F56E3D-807C
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 D HW: 4F0 907 289 D
Component: Komfortgeraet H14 0090
Revision: 00900014 Serial number: 01000679080000
Coding: 0000133
VCID: 2B55E12E8AA53D46111-807E
Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
Part No SW: 4F0 910 223 B HW: 4F0 035 223
Component: Amp.-ASK H09 0270
Revision: 15S00001 Serial number: 02408040021633
Coding: 0000006
VCID: 1D313FF6C411C3F69F5-8048
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Component: ILM Beifahrer H07 0040
Revision: Serial number: 00000000017267
Coding: 0001004
VCID: DEB3F8FA099718EE46F-808B
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 792 B
Component: TSG BF H10 0020
Coding: 0000522
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb
Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Component: EPB C63C0030 H03 0030
Revision: C63C0030
Coding: 0002031
Shop #: WSC 00949 264 04985
VCID: DDB1FFF6049103F65F5-8088
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 F HW: 4F0 035 541
Component: TUNER EU/US/RDW H41 0480
Revision: 00000000 Serial number: 352IU047556345
Coding: 0000001
VCID: 2345090EE275F506A91-8076
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: ENERGIEMANAGER H11 0490
Revision: 00000000 Serial number: 00000000049889
Shop #: WSC 00969 264 56925
Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 B
Component: von MLA 0409010191
Coding: 34463039313531303542204D4C4130343039303130313931
Shop #: WSC 00000 384 00290
1 Fault Found:
02273 - Quiescent Current Stage 2
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 106095 km
Time Indication: 0
Date: 2014.07.24
Time: 00:40:13
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A
Component: TSG HL H09 0010
Coding: 0000002
VCID: 2A5BE42A855F244EEA7-807F
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A
Component: TSG HR H09 0010
Coding: 0000002
Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
Part No SW: 4F0 910 283 HW: 4F0 919 283
Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0020
Revision: --.--.-- Serial number: 11730424300753
Coding: 0001006
VCID: E1C9C30638E927167BD-80B4
End ---------------------------------------------------------------------
---------- Post added at 18.24.33 ---------- Previous post was at 18.22.05 ----------
compare il regolatore di carica... due anni fa, quando ignoravo completamente questo mondo, l'elettrauto mi ha sostituito la MOLL dopo 9 anni di servizio con una BOSCH, adesso sto cercando nel forum come modificare il regolatore da VAG, perchè ricordo di aver letto qlc in proposito.
Ultima modifica di WizardZak; 04-08-2014 alle 16:44
non vorrei esser precipitoso ma credo ci sia un malfunzionamento alla meccatronica, cioè alla centralina che gestisce il multitronic, il sensore f125 è posto nella parte posteriore della meccatronica serve a rilevare in che marcia è il cambio, avrai forse notato che nel display sul cruscotto quando c'è l'errore non dovrebbe essere evidenziata nessuna marcia, è successo anche a me, inizialmente bastava resettare poi ho dovuto provvedere, in quanto la leva del cambio rimaneva bloccata....
guarda qui
http://forum.audirsclub.it/showthrea...125&highlight=
Ultima modifica di lucaropa; 03-08-2014 alle 18:42
letto il tuo articolo, grazie mille !!!! sembra proprio la stessa cosa.... il problema è trovare un meccanico compiacente !!!! Nell'immediato, come si sblocca manualmente il cambio senza VAG ??? E poi finchè non azzero l'errore EPC, il motore fa um brutto rumore, che appena resetto sparisce all'istante !!
storia giá vissuta.... mi spiace ..... il rumore a me non lo faceva ma penso sia derivato dallo stesso fatto altrimenti resettando non sparirebbe..
p.s. è complicato smontare questa centralina ??
relativamente......viene definita meccatronica perchè oltre alla elettronica ci sono un paio di elettrovalvole....
è sita sul retro del cambio e funge da tappo allo stesso, quindi bisogna scaricare anche l'olio
ok grazie mille !!! ho trovato un utente che in forum americano aveva la stessa fila di errori miei e ha risolto cambiando batteria e ricodificando. La mia Bosch è del 2010 e prima di fare altro provo a sostituirla... In effetti l'auto aveva faticato ad accendersi e poi.... albero di Natale !!
Tu hai mai installato le batterie AGM ?? Ho avuto esperienza di usarle in altri settori e le ho trovate molto robuste, basso tasso di autoscarica, nessun problema di scarica profonda oltre che ermetiche e capovogibili. Sono montate su tutte le auto START-STOP altrimenti quelle al piombo ti salutano !
Unico dubbio è se il ns regolatore di carica è adeguato e se si riesce a codificarle su una macchina del 2004. Cmq sul sito della Varta c'è un modello da 95ah AGM consigliato per la mia vettura!!
Ultima modifica di WizardZak; 04-08-2014 alle 11:55
ti auguro vivamente che il problema sia solo la batteria, io monto una magneti marelli pagata uno sproposito.
